1. 为什么要备份数据库
对数据库来说,最重要也最容易被忽视的就是备份。由于不可预测性,偶然的事件可能会导致非常惨重的损失。
数据越是重要,数据的变化越频繁,备份越发需要经常进行。
备份周期根据不同业务的需要可以调整,但是不能忽视备份。
备份时最好也备份my.cnf或my.ini,这样可以保存你以前的配置参数。
2. MyISAM 表备份/恢复策略
2.1. 文件热备份
2.1.1. 拷贝文件
因为MySQL表保存为文件方式,很容易备份。要想保持备份的一致性,对相关表执行LOCK TABLES操作,然后对表执行FLUSH TABLES。
你只需要读锁定;这样当你复制数据库目录中的文件时,允许其它客户继续查询表。需要FLUSH TABLES语句来确保开始备份前将所有激活的索引页写入硬盘。
标准流程:锁表-》刷新表到磁盘-》拷贝文件-》解锁。
2.1.2. 使用sql 语句备份
如果你想要进行SQL级别的表备份,你可以使用SELECT INTO ...OUTFILE或BACKUP TABLE。对于SELECT INTO ...OUTFILE, 输出的文件不能先存在。
对于BACKUP TABLE也如此,因为覆盖完整的文件会有安全风险。
这两种备份方法,如果输出文件有重名的话,最好把重名文件移除。
BACKUP TABLE备份时注意输出目录的权限,改方法只是备份MYD和frm文件,不备份索引。
2.1.3. 使用mysqlhotcopy 备份
mysqlhotcopy 是一个 Perl脚本,最初由Tim Bunce编写并提供。它使用LOCK TABLES、FLUSH TABLES和cp或scp来快速备份数据库。它是备份数据库或单个表的最快的途径,但它只能运行在数据库目录所在的机器上。mysqlhotcopy 只用于备份MyISAM。它运行在Unix和NetWare中。
shell> mysqlhotcopy db_name [/path/to/new_directory ]
shell> mysqlhotcopy db_name_1 ... db_name_n /path/to/new_directory
备份给定数据库中的匹配正则表达式的表:
shell> mysqlhotcopy db_name./regex/
加上发音符(‘~’)前缀,表名的正则表达式可以被否定:
shell> mysqlhotcopy db_name./~regex/
mysqlhotcopy支持下面的选项:
· ---help,-?
显示帮助消息并退出。
· --allowold
如果目标存在不放弃(加上一个_old后缀重新命名它)。
· --checkpoint=db_name.tbl_name
在指定的db_name.tbl_name插入检查点条目。
· ---debug
启用调试输出。
· --dryrun,-n
报告动作而不执行它们。
· --flushlog
所有表锁定后刷新日志。
· --keepold
完成后不删除以前(重新命名的)的目标。
· -- method=command
复制方法(cp或scp)。
· --noindices
备份中不包括全部索引文件。这样使备份更小、更快。可以在以后用myisamchk -rq重新构建索引。
· --password=password,-p password
当连接服务器时使用的密码。请注意该选项的密码值是不可选的,不象其它MySQL程序。
· --port=port_num,-P port_num
当连接本地服务器时使用的TCP/IP端口号。
· --quiet,-q
除了出现错误时保持沉默。
· --regexp=expr
复制所有数据库名匹配给出的正则表达式的数据库。
· --socket=path,-S path
用于连接的Unix套接字文件。
· --suffix=str
所复制的数据库名的后缀。
· --tmpdir=path
临时目录(代替/tmp)。
· --user=user_name,-u user_name
当连接服务器时使用的MySQL用户名。
mysqlhotcopy从选项文件读取[client]和[mysqlhotcopy]选项组。
因为mysqlhotcopy一般是用来做完全备份,所以推荐使用—flushlog选项来产生增量更新日志。
2.1.4. 使用mysqldump 备份
可以备份表结构和数据,可以同时支持MyISAM和InnoDB引擎数据库。
mysqldump可以备份单个表、单个库或所有库。
Mysqldump 还可以只导出表结构。
mysqldump是逻辑备份,输出的是sql语句文件,还可以输出其他数据库兼容的格式。
有3种方式来调用mysqldump:
shell> mysqldump [options] db_name [tables]
shell> mysqldump [options] ---database DB1 [DB2 DB3...]
shell> mysqldump [options] --all--database
如果没有指定任何表或使用了---database或--all--database选项,则转储整个数据库。
要想获得你的版本的mysqldump支持的选项,执行mysqldump ---help。
如果运行mysqldump没有--quick或--opt选项,mysqldump在转储结果前将整个结果集装入内存。如果转储大数据库可能会出现问题。该选项默认启用,但可以用--skip-opt禁用。
mysqldump支持下面的选项:
· ---help,-?
显示帮助消息并退出。
· --add-drop--database
在每个CREATE DATABASE语句前添加DROP DATABASE语句。
· --add-drop-tables
在每个CREATE TABLE语句前添加DROP TABLE语句。
· --add-locking
用LOCK TABLES和UNLOCK TABLES语句引用每个表转储。重载转储文件时插入得更快。
· --all--database,-A
转储所有数据库中的所有表。与使用---database选项相同,在命令行中命名所有数据库。
· --allow-keywords
允许创建关键字列名。应在每个列名前面加上表名前缀。
· ---comments[={0|1}]
如果设置为 0,禁止转储文件中的其它信息,例如程序版本、服务器版本和主机。--skip—comments与---comments=0的结果相同。 默认值为1,即包括额外信息。
· --compact
产生少量输出。该选项禁用注释并启用--skip-add-drop-tables、--no-set-names、--skip-disable-keys和--skip-add-locking选项。
