1.1 POR与PUC
POR指Power-On Reset,即上电复位(硬件),PUC指Power-Up Clear,即上电清除(软件复位),这是MSP430两种分离的复位信号。POR总会引起PUC,关于POR与PUC的触发条件见用户指南,如下:
图1 POR与PUC触发条件
1.2 默认时钟频率
有两种方法(甚至更多)可以得知MCLK、SMCLK、ACLK默认的时钟频率。
(1)通过用户指南描述
查阅用户指南可得到系统复位后,时钟信号MCLK、SMCLK、ACLK的时钟源分别是DCOCLK(数控震荡器)、DCOCLK、LFXT1CLK(低速晶体震荡器)。如下:
图2 复位后默认时钟频率
(2)通过寄存器初始值判定
用户指南会给出每个寄存器的初始值,通过分析初始值各位的含义,并对照数据手机,也可得到其默认频率。定位到用户指南基本时钟模块(Basic Clock Model),其寄存器描述如下:
结合图5分析,可知RSELx为7(BCSCTL1低3位),DCOx为3,MODx为0,再对照图4可知系统复位后MCLK和SMCLK的频率在0.8MHz~1.5MHz,即819.2KHz~1536KHz。再结合图3基本时钟系统控制寄存器2(BCSCTL2),可知MCLK默认时钟源是DCOCLK,SMCLK默认时钟源也是DCOCLK。BCSCTL2示意图如下:
图3 BCSCTL2示意图
1.2.1 MCLK和SMCLK时钟频率
在数据手册可以找到DCO频率表(搜索关键词DCOCLK可快速找到),如下:
图4 DCO时钟频率
由上图可知,系统复位后MCLK和SMCLK的频率在0.8MHz~1.5MHz,即819.2KHz~1536KHz。系统启动后,可以调整RSELx(基本时钟系统控制寄存器1BCSCTL1前3位)、DCOx(DCO控制器DCOCTL前5位)、MODx(DCO控制器DCOCTL后3位)的值得到合适的频率,示意图如下[3]:
图5 DCOCTL和BCSCTL1示意图
注:图5跟用户指南有一定出入,MSP430G2231的BCSCTL1位0~4都是RSELx,但因是中文比较直观,就没换了。
1.2.2 ACLK时钟频率
同理,可以从数据手册查得ACLK时钟源LFXT1CLK时钟频率如下:
图6 LFXT1时钟频率
由上图可知,系统复位后ACLK的频率典型值是32768Hz,即32KHz。
二、应用举例
2.1 FLASH时钟设置
FLASH擦除、写入是由时序发生器控制的,所以擦除、写入之前需要设定合适的时钟频率(查看用户指南可知,频率必须在257KHz~476KHz),而时钟频率由选择哪种时钟源FSSELx及分频系数FNx决定(在FLASH控制寄存器2),FCL2示意图如下(FCL2默认值是0x9642,即只读、MCLK、3分频):
图7 FCL2示意图
假设选择默认MCLK作为FLASH时序发生器,默认MCLK时钟频率典型值是1.1MHz,即1126.4KHz,需要3分频(375.5KHz,此时FN1为1)或者4分频(281.6KHz,此时FN1、FN0为1)才能符合257KHz~476KHz。通过设置FN0~FN5可以将时钟分频1~64,即32*FN5 + 16*FN4 + 8*FN3 + 4*FN2 + 2*FN1 + FN0 + 1。(此处FNx是指第x位,与下文不同)如果选择3分频,设置FCTL2如下:
- FCTL2=FWKEY+FSSEL_2+FN1; /*FN1=0x0002,此时是3分频*/
FWKEY、FSSEL_2、FNx在io430G2231.h定义,如下:
- #defineFWKEY(0xA500u)/* Flash key for write */
- #defineFSSEL_0(0x0000u)/* Flash clock select: 0 - ACLK */
- #defineFSSEL_1(0x0040u)/* Flash clock select: 1 - MCLK */
- #defineFSSEL_2(0x0080u)/* Flash clock select: 2 - SMCLK */
- #defineFSSEL_3(0x00C0u)/* Flash clock select: 3 - SMCLK */
- /* Divide Flash clock by 1 to 64 using FN0 to FN5 according to: */
- /* 32*FN5 + 16*FN4 + 8*FN3 + 4*FN2 + 2*FN1 + FN0 + 1 */
- enum
- FN0=0x0001,
- FN1=0x0002,
- FN2=0x0004,
- FN3=0x0008,
- FN4=0x0010,
- FN5=0x0020,
- FSSEL0=0x0040,
- FSSEL1=0x0080
