分享MSP430驱动AT45DB041(Flash)进行读写操作例程
* 文件名称:
* exflash.c
* 文件说明:
* 对扩展FlashAT45DB041进行读写操作
* MSP430F449
* | | ________
* | P6.0|-->| A |
* | P6.1| . | T |
* | P6.2| . | 4 |
* | P6.3| . | 5 |
* | P6.4| . | D |
* | P6.5| . | B |
* | P6.6|-->| 0 |
* | | | 4 |
* | | | 1 |
* |________|
#ifndef MSP430F449_H
#include <msp430x44x.h>
#endif
unsigned char write_Buf,//发送数据的缓存
read_Buf; // 接收数据的缓存
* 初始化AT45DB041B
void init_EXFlash()
FLL_CTL1 |= SELM_A + FLL_DIV_8;
P6DIR &= 0x80; //si,so,wp,reset,rd_Busy,sck,cs 输入模式
P6SEL &= 0x80;
P6DIR |= 0x63; //wp,rset,sck,cs =1
P6OUT |= 0x63; //wp,rset,sck,cs=1
* 读写期间的时延
void flash_Delay()
_NOP();
_NOP();
_NOP();
* 发送“1”到AT45DB041
void write_ONE()
P6OUT |= 0x10;//si=1
P6OUT |= 0x20;//sck=1
* 发送“0”到AT45DB041
void write_ZERO()
P6OUT &= 0xEF; //si=0
P6OUT |= 0x20; //sck=1
* 发送一个Byte到AT45DB041
void write_Data()
char tmp,tmpv=0x80;
for(tmp=0;tmp<8;tmp++)
P6OUT &= 0xdf; //sck=0
if ((write_Buf&tmpv)==0x00)
{ //检查相应的位是0还是1
write_ZERO(); // 发送0
else
write_ONE(); // 发送1
tmpv /= 2;
* 停止对AT45DB041的操作
void op_Stop()
P6OUT |= 0x40; //cs=1,去除片选
* 为对AT45DB041做好准备工作
void op_Start()
P6DIR |= 0x40;
P6OUT &= 0xbf; //cs=0
flash_Delay();
P6DIR &= 0xCF; //reset
P6DIR |= 0x10; //Si=1
P6DIR |= 0x20; //sck=1
flash_Delay();
* 读数据之前,进行IO端口的调整
void opr_Start()
P6DIR &= 0xF7;//so=0 输入模式
P6DIR |= 0x20;//sck =1
flash_Delay();
* 从AT45DB041读一个Byte
void read_Data()
unsigned char tmp,tmpv;
tmpv = 0x80;
read_Buf = 0x00; //清空read_Buf
flash_Delay();
if((P6IN & 0x08)!=0x00)
read_Buf |= tmpv; //读取数据
tmpv/=2;
* 文件名称:
* main.c
* 文件说明:
* 对扩展FlashAT45DB041进行操作,在Flash的0x08
* 位置写0x08,写入数据显示到 LED[0],读出的数据显示到LED[1]
#define MSP430F449_H 0
#include
#ifndef LED_IN_USE
#include "led.c"
#endif
#include "exflash.c"
* main函数
void main(void)
char wData=0x09; //存放要写的内容
/**** 初始化 ****/
WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW; //关闭看门狗
init_LED(); //初始化LED
init_EXFlash(); //初始化Flash
/**** 写数据到Flash ***/
write_Buf = 0x84; //写缓冲区1,指令格式:84H + 15位无关位 + 9位地址位
op_Start(); //做操作前的准备工作
write_Data(); //写操作指令到Flash
write_Buf = 0x00; //设置八位无关位
write_Data(); //写八位无关位
write_Buf = 0x00; //设置7位无关位和一位地址位
write_Data(); //写7位无关位和一位数据位
write_Buf= 0x08; //设置地址
write_Data(); //写地址
write_Buf = wData; //设置要写到Flash的内容
write_Data(); //写数据到Flash
op_Stop(); //停止操作
/******** 读操作 ************/
op_Start(); //启动操作
write_Buf = 0x54; //读数据的指令格式:54H + 15位无关位 + 9位地址位 + 8位无关位
write_Data(); //写读指令到Flash
write_Buf = 0x00; //设置8位无关位
write_Data(); //写数据
write_Data(); //写数据
write_Buf = 0x08; //设置另外8位地址
write_Data(); //写地址
write_Buf = 0xff; //设置8位无关位
write_Data(); //写数据
//附加脉冲
opr_Start(); //准备接收数据
read_Data(); //接收数据到read_buf
op_Stop(); //停止操作
/**** 把写的内容和读出的内容显示到LED ****/
while(1)
led_Buf[0]= wData;
led_Buf[1] =read_Buf;
led_Display(); // 显示到LED
//Microcontrol CODE
//存储器 读写程序
#define UCHAR unsigned char
#define UINT unsigned int
#define cs_1 P3OUT=P3OUT|0X01 //cs p3.0
#define cs_0 P3OUT=P3OUT&0Xfe
#define sck_1 P3OUT=P3OUT|0X02 //sck p3.1
#define sck_0 P3OUT=P3OUT&0Xfd
#define si_1 P3OUT=P3OUT|0X04 //si p3.2
#define si_0 P3OUT=P3OUT&0Xfb
#define so P3IN&0X08 //so p3.3 so是MCU 输入口 存储器的输出口 P3.3要定义为输入口
#define wp_1 P3OUT=P3OUT|0X10 //wp p3.4
#define wp_0 P3OUT=P3OUT&0Xef
#define rst_1 P3OUT=P3OUT|0X20 //rst p3.5
#define rst_0 P3OUT=P3OUT&0Xdf
void nop_041(unsigned char p)
while(p--);
/////////////从DB041中读一字节的数据
unsigned char SPI_HostReadByte(void)
unsigned char i,rByte=0;
unsigned char xhshuo=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
sck_0;// SPI_SCK=0
nop_041(20);
sck_1;//SPI_SCK=1
nop_041(20);
if(P3IN&0X08)
rByte=rByte|xhshuo;
xhshuo>>=1;
return rByte;
/////////////往DB041中写一字节的数据
void SPI_HostWriteByte(unsigned char wByte)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((wByte< {
si_1;
}//SPI_SI=1
else
si_0;
}//SPI_SI=0
sck_0;// SPI_SCK=0;
nop_041(20);
sck_1;// SPI_SCK=1;
nop_041(20);
/*Status Register Format: */
/* | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | */
/* |RDY/BUSY| COMP | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | */
/* bit7 - 忙标记,0为忙1为不忙。 */
/* 当Status Register的位0移出之后,接下来的时钟脉冲序列将使SPI器件继续*/
/* 将最新的状态字节送出。 */
/* bit6 - 标记最近一次Main Memory Page和Buffer的比较结果,0相同,1不同。 */
/* bit5 */
/* bit4 */
/* bit3 */
/* bit2 - 这4位用来标记器件密度,对于AT45DB041B,这4位应该是0111,一共能标记 */
/* 16种不同密度的器件。 */
/* bit1 */
/* bit0 - 这2位暂时无效 */
/////读状态寄存器的内容 0为忙1为不忙
unsigned char AT45DB041B_StatusRegisterRead(void)
unsigned char i;
cs_0 ;// SPI_CS=0;
SPI_HostWriteByte(0xd7); ///////////////////////
i=SPI_HostReadByte();
cs_1;// SPI_CS=1
return i;
/*参数: */
/* PA - 页地址,0~2047 */
/* BFA - 指定BUFFER中的起始写入地址 */
/* pHeader - 指定数据的首地址 */
/* len - 指定数据的长度 */
void AT45DB041B_ContinuousArrayRead(UINT PA,UINT BFA,unsigned char *pHeader,UINT len)
unsigned int i;
do
i=AT45DB041B_StatusRegisterRead()&0x80;
}while(!i);
cs_0 ;//SPI_CS=0;
SPI_HostWriteByte(0x52);
SPI_HostWriteByte((unsigned char)(PA>>7));
SPI_HostWriteByte((unsigned char)((PA<<1)|(BFA>>8)));
SPI_HostWriteByte((unsigned char)BFA);
for(i=0;i<4;i++)
SPI_HostWriteByte(0x00);
for(i=0;i
pHeader[I]=SPI_HostReadByte();
cs_1;//SPI_CS=1;
/*描述: */
/* 将指定数据写入从某个地址(0~263)开始的BUFFER中。 */
/*参数: */
/* buffer - 选择BUFFER,01H选择BUFFER 1,02H选择BUFFER 2 */
/* 在该指令序列中,操作码84H选择BUFFER 1,87H选择BUFFER 2 */
/* BFA - BUFFER中的起始地址,0~263 */
/* pHeader - 待存数据的头指针 */
/* len - 待存数据的长度1~264 */
void AT45DB041B_BufferWrite(UCHAR buffer,UINT BFA,UCHAR *pHeader,UINT len)
unsigned int i;
do
}while(!i);
cs_0;//SPI_CS=0;
switch(buffer)
case 1:
SPI_HostWriteByte(0x84);
break;
case 2:
SPI_HostWriteByte(0x87);
break;
SPI_HostWriteByte((unsigned char)(BFA>>8));
for(i=0;i
SPI_HostWriteByte(pHeader[I]);
cs_1;//SPI_CS=1
/*描述: */
/* 将指定数据写入从某个地址(0~263)开始的页中:包含2个动作,首先将指定数据*/
/* 写入到BUFFER 1或者BUFFER 2中,其中可以指定BUFFER中的起始写入地址,此写入*/
/* 动作不影响BUFFER中其它地址中的数据,然后再将BUFFER中的整个数据写入到某指*/
/* 定页中(带预擦除)。 */
/*参数: */
/* len - 指定数据的长度 */
void AT45DB041B_BufferToMainMemoryPageProgramWithBuilt_inErase(UCHAR buffer,UINT PA,UINT BFA,UCHAR *pHeader,UINT len)
unsigned int i;
AT45DB041B_BufferWrite(buffer,BFA,pHeader,len);
do
}while(!i);
cs_0;// SPI_CS=0;
switch(buffer)
case 1:
SPI_HostWriteByte(0x83);
break;
case 2:
SPI_HostWriteByte(0x86);
break;
SPI_HostWriteByte((unsigned char)(PA<<1));
cs_1;//SPI_CS=1;
/*描述: */
/* 与上一个函数的唯一区别是不带预擦除。 */
/*void AT45DB041B_BufferToMainMemoryPageProgramWithoutBuilt_inErase(UCHAR buffer,UINT PA,UINT BFA,UCHAR *pHeader,UINT len){
unsigned int i;
do{
i=AT45DB041B_StatusRegisterRead()&0x80;}
while(!i);
cs_0;// SPI_CS=0;
SPI_HostWriteByte(0x88+buffer);
for(i=0;i
unsigned int i;
do{
while(!i);
cs_0;// SPI_CS=0;
switch(buffer){
case 1:SPI_HostWriteByte(0x88);break;
case 2:SPI_HostWriteByte(0x89);break;
cs_1;//SPI_CS=1;
