一. 硬件接口
BCNet-S7PPI共有四个接口:DSub9通讯公口、DSub9通讯母口、RJ45通讯口和外部电源端子。各接口功能描述:
1. DSub9通讯公口:S7总线通讯口,可直接插入S7-200PLC的编程口。通讯口的针脚定义与S7-200PLC一致,其中3脚为RS485的B线,8脚为RS485的A线,5脚为逻辑地。7脚为PLC的24VDC电源正,2脚为24VDC电源地。2/7脚的24VDC电源作为BCNet-S7PPI的默认供电输入。
2.DSub9通讯母口:S7总线扩展通讯口,与DSub9通讯公口联通,作为其他通讯站点接入使用,如触摸屏等设备。
3.RJ45通讯口:以太网通讯电缆插口,遵循以太网接线标准。其中1脚为TX+,2脚为TX-,3脚为RX+,6脚为RX-。
4.外部供电接线端子:BCNet-S7PPI可选的外部24VDC供电输入。靠近RJ45接口的端子为24VDC正输入。当BCNet-S7PPI连接到非PLC编程口时需要外部电源供电。
注意:不可以同时通过PLC编程口和外部电源端子对BCNet-S7PPI供电!长时间接通可能会损坏PLC编程口。在确认使用外部供电前请保证当前BCNet-S7PPI所连接的S7总线通讯口的2/7脚上无24VDC电源输出。
二. LED指示灯
BCNet-S7PPI前面板有两个系统指示灯,红色为电源指示灯(Pwr灯),绿色为S7总线指示灯(Bus灯)。系统指示灯功能描述:
1. Pwr:红色LED,BCNet-S7PPI系统供电指示灯。当系统供电正常,Pwr灯应常亮。
2. Bus:绿色LED,S7总线状态指示灯。可能的状态如下:
操作Bus灯状态意义故障解决
系统上电数秒后为常亮自动波特率完成,至少有一个S7-200PLC被检测到。系统正常,无故障。
1Hz闪烁检测到具有相同站地址的S7主站。重新设定BCNet-S7PPI的站地址。
间隙性闪烁两次自动波特率失败,系统没有检测到S7总线。确认BCNet-S7PPI连接到S7-200PLC,或者检查S7-200PLC通讯口是否损坏。
长时间熄灭系统启动故障。送修。
数据通讯闪烁闪烁代表完成一次S7总线数据通讯通讯正常,无故障。
RJ45接口自带的指示灯:绿色为LINK指示灯,当以太网建立连接后该灯常亮。黄色为Active指示灯,当产生数据通讯时该灯闪烁。
三. 安装方法
BCNet-S7PPI直接安装于S7总线的DSub9通讯母口上,如S7-200PLC的编程口,或者带有编程口的西门子Profibus网络插头上。如果S7-200PLC的通讯口已经连接了触摸屏等其他总线设备,则可以先拆下其通讯电缆,在安装BCNet-S7PPI后再将通讯电缆插入到BCNet-S7PPI的扩展通讯口上。
注意:某些品牌的触摸屏(如WinVIEW、台达、Koyo)的通讯口不支持S7总线多主站功能,不可以直接连接到BCNet-S7PPI的扩展通讯口上,需要通过北辰公司的PPI总线桥才能接入。
第二章 查找设备和设置参数
一.修改IP地址
BCNet-S7PPI在出厂时的预置IP地址为192.168.1.188。如果您的计算机不在192.168.1网段(譬如在192.168.0网段),首先需要将计算机IP地址手动设置为192.168.1.x。然后用网线直接连接到BCNet-S7PPI。打开IE浏览器,在地址栏输入:192.168.1.188按回车,如果IP正确,则会显示BCNet-S7PPI的Web配置网页。切换到[以太网接口参数]页面,更改成您希望的IP地址(如果您希望在公司局域网内使用,则应设置成公司局域网IP),并点击[确认]按钮。
二.查找设备
如果忘记了BCNet-S7PPI的IP地址,可以通过以下方法来找到它:
1. 运行BCNetPro软件,搜索设备。
2. 通过UPnP自动发现设备:打开计算机控制面板,运行“添加或删除程序”,选择“添加/删除Windows组件”,选择“网络服务”,点击“详细信息”,选择“UPnP用户界面”,点击“确定”按钮进行安装。安装完毕重启计算机。然后打开“网上邻居”,按“F5”键刷新,你可以在网上邻居看到BCNet-S7PPI设备。
三.设置参数
可以通过BCNet-S7PPI的Web配置页面或者BCNetPro软件来设置参数。Web页面用于设置一些基本参数,其他参数(如BCNetS7-DX功能、关闭Web页面等)需要用BCNetPro软件来设置。除非需要明确指定,通常情况下不要随意修改设备参数。
基本参数:
1.BCNet站地址:这是BCNet-S7PPI的自身站地址,不是PLC的地址。在S7总线上应该唯一,通常设置为0或者1,不应该设置为2(2是PLC的默认地址)。
2.S7总线最高站地址:默认为31。数值影响S7总线站点查询范围,不建议修改。
3.站点通讯重试次数:默认为3。不建议修改。
4.地址间隔刷新系数:默认为10。数值影响S7总线站点查询频率,不建议修改。
5.MicroWIN编程PLC地址:指定MicroWIN软件编程的目标PLC地址。BCNet-S7PPI如果连接到由多个S7-200PLC组成的S7总线上,则可以对多个PLC进行编程。
6.以太网IP地址、掩码和网关:根据当前网络设置这些参数。
关闭Web和UPnP:
如果BCNet-S7PPI位于局域网中,暴露Web配置页面可能带来安全性问题。运行BCNetPro软件,将Web页面和UPnP功能禁止以防止局域网终端随意更改参数。
四. S7总线状态
在Web首页有S7总线状态信息:
1. S7总线状态:显示“运行”表示系统正常;显示“错误”表示系统出错。
2. 自动波特率:BCNet-S7PPI在系统上电时会进行波特率检测,显示“完成”表示波特率检测正确;显示“失败”表示波特率没有被正确检测到。
3. 当前波特率:显示当前检测到的S7总线波特率。
如果BCNet-S7PPI被正确连接到了一个S7总线,则以上信息应该为“运行”“完成”和实际波特率。如果显示“错误”“失败”则需要进一步检查原因。
4. S7-200地址表:显示当前S7总线上存在的PLC地址。当上位计算机和BCNet-S7PPI之间没有数据通讯时地址表的刷新周期为10秒;当有数据通讯时刷新周期为1分钟。
