Type-C最重要的两大功能是大电流充电和正反插。从以后的潮流来讲,高带宽、高速的传输和多种视频模式是非常重要的。Type-C非常适合虚拟和影像传输,因为它用一根线可以做到传输资料、充电和视频。而且Type-C的定义有所谓的VDM,可以让业者自己做一些特殊的协商,做识别和验证上的应用,把安全性加强。
莱迪思的方案很多是影像传输。在影像传输上,他们的器件可以做高速切换的支持,可以支持DisplayPort也可以支持MHL。最新发布的是和联发科做MHL视讯输出。MHL只需要一个通道就可以传输高画质的内容,Type-C上面只有四个高速通道,USB3.1占了两个,所以剩下的两个中,MHL只需要一个通道可以传4K的画质。另外的好处是,MHL自己可以做供电,所以如果现在接到MHL电视直接可以做供电。MHL也支持压缩,MHL支持这个压缩可以让带宽降低,功耗变少,此次与联发科合作方案最主要的特点是低功耗的4K输出。
陈英仁莱迪斯半导体亚太区资深事业发展经理
在USBType-C方面,莱迪思提出的新方案,第一是自适应低功耗模式;第二是符合PD2.0规范,符合USBType-C1.1规范。另外,也提供API架构;莱迪思的Type-C的方案带了集成模拟切换。除了CC/PD协商以外,正反插可以做协商,还可以做高速切换。这个高速切换用USB3.1Gen1上面,或者是在视讯上的切换,包括DP1.3HBR2,或者是MHL6Gbps的部分,切换最高速度可以达到6G,可以用在USB3.1Gen1,5G或者DP1.3HBR2或者MHL-6Gbps都适用它的切换。
联发科在去年的12月已经发布了10核Heliox20,上个礼拜发布了这款方案,可以做压缩的功能,它搭配了输出方案,可以以比较低的速率,比较低的带宽传输4K的视频,所以在手机上最在乎的就是低功耗待机市场,用压缩的方式来比较有效率的输出高画质是这个方案的最大卖点。这个方案有两个类型,假如是用Sil8348,MHL输出,可以上Sil7033,这就是USBType-C的CC/PD,可以用在USBType-C的接口。假如要用在Micro-USB只要有Sil8348输出就可以了。所以,手机厂商如果有Type-C就有Sil8348加Sil7033,假如用传统的USB,通过Sil8348也可以达到同样的效果。只要采用联发科十核的HelioX20就可以实现低功耗的4K视频输出。
莱迪思的USBType-C端口控制器和MHL®收发器可便捷地与MediaTek的Helio™X20处理器配合使用,Helio™X20是全球首款采用Tri-Cluster™CPU架构的10核(Deca-core)移动处理器。莱迪思致力于为不断增长的4K超高清市场提供的新一代低功耗参考设计,而联合解决方案正是莱迪思与MediaTek不断合作的成果。
