1 机器人本体设计
生物界蜘蛛的特点是拥有8条腿,在行走时,总会有4条腿着地,用以保持自身的平衡。其生物行为除了行走,还有转弯、攻击、趴下等,每个行为作业都靠脚部的运动来实现,因此对腿部的灵活度要求较高;其次,要使机器人具有生物的特性,需对外界的刺激做出正确的判断和及时的响应,所以感觉器官的模拟也至关重要。
1.1 躯干设计
考虑到蜘蛛机器人躯干部位对灵活度基本没有要求,无需搭建活动关节,且整机控制器不宜受到关节活动干扰,于是将整机控制器作为躯干部位,完全符合要求,并且便于操控。控制器采用16位高性能低功耗的AVR单片机,频率最高为16 MHz,运算速度最快为16 MI·s-1。对于小型仿生蜘蛛机器人的运动解算和规划,该运算能力足以满足控制和在线规划的运算要求。
1.2 腿部设计
腿部设计是实现蜘蛛机器人功能的关键。机器人设计有6足,行走时依靠两两间隔的3条腿构成稳定的三角形支撑地板,每只腿设计为3个关节,即具有3个自由度。并且将轴向分布成x轴、y轴、z轴,实现前后、左右、上下的三维活动空间。选取18个Robotis公司的Dynamixel AX-12+机器人专用伺服电机充当肢体关节。
Dynamixel AX-12+是机器人专用的伺服电机,充当机器人的关节。首先,Dynamixel系列机器人驱动器是一个较流行的模块化驱动器,由齿轮减速器、精密直流电机和具有串联功能的电路板封装组成。尽管它体积小巧紧凑,但它可以产生较大的扭矩,加上高品质材料制造并具有一定的强度,可以抵御一定外部冲击。同时它还是双向的伺服控制系统,具有回授功能,且具有检测内部温度功能,例如改变内部温度和供电电压。具有报警功能:当内部温度,扭矩,供电电压等超过额定范围时,它主动反馈这种情况并闪动LED灯或关闭舵机扭矩来通知用户,达到报警效果。
Dynamixel AX-12+的位置和速度控制精度可达1 024级(0~1 023),关节型舵机对应最大转角为300℃,控制角度分辨率为300/1024= 0.29°/步。如图1所示,位置值0是0°,位置值512是150°,位置值1 023是300°等。通信波特率为7 343 bif·s-1~1 Mbit·s-1,命令信号是数字型数据包,通信协议类型为半双工异步串口通信,不同舵机之间通过唯一的ID进行识别,最大有254个ID。每个Dynamixel AX-12+舵机都有一个控制表存储舵机的状态和控制信息,这个控制表由一个RAM区和E2PROM区组成,对舵机的控制实际是通过向其控制表中写指令;而要获取舵机当前状态实际就是读取控制表相应的值。
