主要器件:
1、AT89C52单片机芯片,控制语音芯片实现语音的录放。
2、语音芯片ISD2560。ISD2560采用多电平直接模拟量存储技术,可以非常真实、自然的再现语音、音乐、音调和效果声,录音时间为60s,可重复录放10万次。
试验流程图:
试验电路图:
试验程序代码:
//Voice.h程序
#ifndef_VOICE_H//防止Voice.h被重复引用
#define_VOICE_H
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void record(void);
void playback(void);
uchar count;//重复播放次数计数器
uchar StartFlag;//开始键按下标志
uchar IdleFlag;//系统是否处于空闲状态标志
/*定义语音芯片ISD2560的控制引脚*/
sbit START = P1^0;
sbit EOM = P1^4;
sbit PR = P1^5;
sbit PD = P1^6;
sbit CE = P1^7;
#endif
//Voice.c程序
#include "voice.h"
/*延时t毫秒*/
void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
/*对于11.0592M时钟,约延时1ms */
for (i=0;i<125;i++)
/*外部中断0服务子程序*/
void out_int0() interrupt 0 using 1
EX0 = 0;//关外部中断0
PD = 1;//进入节电状态
if(count<2)//再重播2次,共3次放音
count++;
delay(500);//延时500ms
P2 = P2&0xFC;// A8=A9=0
P0 = P0&0x00;//起始地址为0
playback();//从地址0处播放
EX0 = 1;//开外部中断0
else
IdleFlag = 1;//变为空闲状态,可以再次按开始键
count = 0;
/*主程序*/
void main()
EA = 1;//开CPU中断
count = 0;
StartFlag = 0;
IdleFlag = 1;
while(IdleFlag==1)
if (START)
delay(10);//延时去抖动
if (START)
StartFlag = 1;//开始键按下标志
if (StartFlag == 1)
do
record();//录音开始,存放在地址0处
while (START);//开始键松开
StartFlag = 0;
PR = 1;//结束录音
PD = 1;//进入节电状态
delay(500);//延时500ms再播放录音
EX0 = 1;//开外部中断0
playback();//从地址0处进行第一次播放
IdleFlag = 0;//当前不空闲,按开始键无效
/*录音函数*/
void record(void)
CE = 0;
PD = 0;
PR = 0;
/*放音函数*/
void playback(void)
CE = 0;
PD = 0;
PR = 1;
