嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
利用MSP430定时器A测量脉冲宽度范例
发布时间:2026-02-11 发布时间:
1-程序描述
利用MSP430单片机定时器A和捕获/比较功能模块结合使用,实现脉冲宽度的测量。
本例程用到了定时器A的CCI1A端口(例如MSP430F14X的P1.2引脚)作捕获外部输入的脉冲电平跳变,同时结合简单的软件算法就能实现脉冲宽度的测量。在实际应用中可根据例程中的start,end,overflow三个变量来计算脉冲宽度。此功能模块在实际产品应用中体现出有较高的应用价值。
2-例程
#include <msp430x14x.h>
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
WDTCTL= WDTPW+WDTHOLD;//关闭看门狗定时器
P1DIR = BIT0+BIT4;//设置P1.0方向为输出
P1SEL = BIT2;//设置P1.2端口为功能模块使用
TACTL = TASSEL0+TACLR+TAIE+MC1;//定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
CCTL1 = MC0+SCS+CAP+CCIE;//输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
_EINT();//中断允许
while(1);//LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR//定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV)//向量查询
{case2://捕获中断
if(CCTL1&CM0)//上升沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1;//更变设置为下降沿触发
start=TAR;//记录初始时间
overflow=0;//溢出计数变量复位
else if (CCTL1&CM1)//下降沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0;//更变设置为上升沿触发
end=TAR;//用start,end,overflow计算脉冲宽度
break;
case 10://定时器溢出中断
overflow++;
break;//溢出计数加1
default:break;
//例程结束
单片机应用系统的抗干扰方法
