摘要
本文介绍了使用MSP430作为主处理器实现可充电的触屏遥控模块,该设计方案支持红外(IR)信号传输,且可扩展RF和NFC无线传输方式;用户输入采用触摸按键实现,设计简洁美观;系统可由电池供电,且自带可充电模块,可由USB或者直流电源适配器充电。TI的430系列MCU产品功耗低,可为便携式电子设备提供更长的使用寿命;其内嵌LCD驱动器,可以方便实时显示监测数据;其支持多种触摸按键实现方式,设计简便灵活。
简介
遥控设备在日常生活中非常易见,家电遥控器、玩具遥控器等方便了用户对设备的控制。针对不同需求,遥控设备设计也不同,例如电视机遥控器不带显示屏,通常用红外信号传输;空调遥控器则带显示屏,常用红外(IR)和射频(RF)传输信号;另有一些高端遥控产品可通过手机等更新固件,实现版本的升级。本文介绍了一套用于遥控设备的通用方案,该方案支持LCD显示; 支持红外通信且可扩展射频通信方式;用户输入采用触摸按键实现,时尚美观;本方案预留NFC接口,可扩展NFC功能;在电源管理方面,支持电池供电,USB充电和无线充电,方便实用。
1 原理介绍
1.1 电容式触摸按键原理
触摸按键在电子设备中得到越来越多的应用。用触摸按键实现人机交互的电磁炉,微波炉,电冰箱等家电产品越来越受青睐,预计未来会有越来越多的触摸按键产品取代传统的机械式按键产品。触摸按键具有坚固耐用,反应速度快,节省空间,美观大方,易于清洁等诸多优点。触摸式按键可分为四大类,电阻式,电容式,红外线式及表面声波式感应按键。其中电阻式,红外线式和表面声波按键主要应用于触摸屏中,在单个按键中很少使用。本方案将重点讨论电容式触摸按键在单个按键中的应用。
电容式触摸按键采用电容量为判断标准,在触摸按键的设计中,它具有一些优点,例如可直接集成在PCB中,触摸感应区域外形尺寸设计灵活,相对成本较低等等。简单来讲,电容式触摸按键在按下的时候改变了电容值,从而改变电路振荡周期,通过对振荡周期改变值的检测实现对按键的检测。图1 是电容式触摸按键原理示意图。
图1 触摸按键原理示意图
空载状态下,感应区域电容由材料和结构决定(图1左上图),电容值为C1+C2。变化电容基于寄生效应,主要由外界导体与PAD之间的寄生电容组成(图1右下图),手指按下,寄生电容值变化,容值为C1+C2+C3||C4。将此电容接入电路组成振荡器,电容值的改变导致振荡电路输出频率变化,通过测量输出频率判断按键的触发状态。
按键感应区域设计需要避免误触发以及兼顾灵敏度。通常来说,单个按键感应区域需要做的足够大,以达到识别按键目的;相邻按键感应区域应保持一定距离,避免误触发;触摸感应区形状原则上可任意,单个按键以圆形、方形为佳。
TI的MSP430支持多种触摸实现方式,参考文档[1]。
1.2 红外信号传输原理
红外遥控原理可参考文档[2]。本文采用 NEC 协议编码,简单说是通过脉冲串之间的时间间隔来表示逻辑“0”和逻辑“1”。载波信号频率为38k,逻辑“1”用0.56ms的38k载波和1.5ms的无载波表示,逻辑“0”用0.56ms的载波和0.56ms的无载波表示,帧头用9ms载波加4.5ms无载波表示。编码帧格式参考图2,具体格式定义可根据实际情况稍作修改。
图2 红外编码数据帧格式
TI的MSP430系列MCU自带Timer,可方便产生38k载波,编码时的载波有无控制可由Timer的PWM输出模块实现[3]。其PWM输出模块可配置成7种输出方式,可方便实现上述编码。采用MSP430的Timer的PWM输出功能,仅需要一个Timer和一路PWM即可轻松实现红外编码,无需额外硬件,软件实现简单。为系统设计节省成本和开发时间。
