目前单片机生产领域是这样的一个模式,这种模式是十分的特别的,也就是设计和生产分离的模式,在一般的工业产品生产之上我们的工业产品设计和生产都是在一个公司之内完成的,但是在电子工业之上并不是这样的。现在我举一个例子就是如此,比如说英国的ARM公司,其设计的处理器架构就是ARM系类的处理器,这种处理器是目前在移动设备之上经常使用的处理器。但是这家公司所生产的并不是具体的芯片产品,而是一种设计方案,正是因为有了具体的设计方案所以说其他的芯片生产公司才能生产芯片。
ARM公司是一种方案的生产商但是并不是实体芯片生产商,其实这一点在我们的单片机领域也是常见的,比如说51单片机现在Intel公司已经是不在生产了,但是其他很多的授权公司依然是在生产的。这种单片机的生产模式到底是和我们的单片机解密(/zixunimg/eepwimg/www.xpjm.net/services/)有什么样的关系呢?
其实我们能很明显的看出来在使用同一方案设计的芯片其解密的方法都是一样的,但是这是在深处说的,并不是在具体的硬件解密之上。一般的来说一个实体的芯片都是有着两个部分的,第一个部分就是架构部分,这是在芯片设计商那里直接的继承的饿,另外的一个就是芯片的外部硬件设计,这一点具体的芯片生产公司是可以进行更改的。
如果我们是对于硬件进行芯片解密的话,可能首先考虑到的就是不同的外部硬件设计,虽然说可能不同型号的单片机其主体的架构都是一样的,但是外部硬件设计可能是有着很大的不同的,我们在进行硬件解密的时候就应当是解密这一点。
硬件解密完成了之后就是可以进行软件解密了,这个时候我们就应当是利用到具体的架构知识,因为在内部不同的MCU架构都是一样的,甚至是指令集都是相同的。所以说我们在进行软件解密的时候就应当是考虑到这些内容。
这就是单片机的设计方案和单片机提供商之间的关系,可见这种模式也是直接的影响到了我们的单片机解密的。
