电路见图1.
一片20引脚的单片机AT89C2051为电子钟主体,其显示数据从P1口分时输出,P3.0~3.3则输出对应的位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故使用了四只PNP型晶体管VT1~VT4进行放大。本来笔者还有一种更简的设计方案(见图2),可省去VT1~VT4及R1~R4八个元件,但这种设计由于单片机输出口的灌入电流有限(约20mA),数码管亮度较暗而不向读者介绍,除非你采用了高亮度的发光数码管。
P3.4、P3.5、3.7外接了三个轻触式按键,这里我们分别命名为:模式设定键set(P3.4)、时调整键hour(P3.5)、分调整键min(P3.7)。C1、R13组成上电复位电路。VT5及蜂鸣器Bz为闹时讯响电路。三端稳压器7805输出的5V电压供整个系统工作。此电子钟可与任何9~20V/100mA的交直流电源适配器配合工作,适应性强。
电子钟功能
1.走时:通过模式设定键set选择为走时,U1、U2显示小时,U3、U4显示分。U2的小数点为秒点,每秒闪烁一次。
2.走时调整:通过模式设定键set选择为走时调整,按下hour键对U1、U2的走时“时”显示进行调整(每0.2秒递加1)。按下min键对U3、U4的走时“分”显示进行调整(每0.2秒递加1)。
3.闹时调整:通过模式设定键set选择为闹时调整,按下hour键对U1、U2的闹时“时”显示进行调整(每0.2秒递加1)。按下min键对U3、U4的闹时“分”显示进行调整(每0.2秒递加1)。
4.闹时启/停设定:通过模式设定键set选择为闹时启/停设定,按下min键U3的小数点点亮,闹时功能启动;按下hour键U3的小数点熄灭,闹时功能关停。
由于电路设计得极其简单,因此丰富的功能只能由软件完成,这里软件设计成为了关键。下面介绍软件设计要点。
图3为主程序状态流程。
运行时建立的主要状态标志如下:
flag-掉电标志。掉电后,flag内为一随机数;重新设定时间后flag内写入标志数55H.
set-工作模式设定标志。
hour-走时“时”单元。
min-走时“分”单元。
sec-走时“秒”单元。
dEDA-走时5mS计数单元
t_hour-闹时“时”单元。
t_min-闹时“分”单元。
d_05s-0.5秒位标志。每秒钟的前0.5秒置1,后0.5秒置0,以使秒点闪烁。
o_f-闹时启/停位标志。闹时启动置1,闹时关停置0.
另外将定时器T0设定为5mS的定时中断。这里晶振频率为12MHz,因此5mS的初值为-5000,但实际上程序还要作其它运算,使得时间偏长,经调整为-4800后试验刚好。计时单元deda每次中断均加1.走时函数判断deda>=200时即令秒单元sec加1.同理秒单元sec满60后令分单元min加1.分单元min满60后令时单元hour加1.时单元hour满24后清0.
上电后,首先进行初始化,对各状态标志、输入输出口及定时器T0进行初始化工作,以适应后面程序的要求。
随后程序判断有无set键按下,如按下,则set键值从0起加1.set键值只能从0加到3,然后又回到0.
接下来,根据键值进行散转。若set=0,运行走时程序;若set=1,进入调整闹时时间程序;若set=2,进入调整走时时间程序;若set=3,显示已调好的闹时时间,同时进入启/停闹时程序。
散转完后,进行判断掉电标志flag是否等于55H.若不等,说明刚开机上电或运行过程中掉过电,这时四个数码管以1Hz的频率闪烁四个8字,提示时间不准;若相等,说明未掉电,RAM区内容未变化,时间准确。
再下来程序又转回到初始化之后进行循环运行。
由于使用了四只数码管密集排列,因此只能采用双面印刷板设计,图4、5分别为正面(元件面)、反面的印板图。尺寸3000milx4000mil(7.62cmx10.16cm)。图6为计算机输出的三维仿真印制板。
元件选用
为了走时准确,晶振X最好选用温漂小的。四个数码管U1~U4可选用发绿光的,这样光泽较柔和。蜂鸣器Bz要购买绕线型的电动式蜂鸣器(市场上有一种加电压即工作的蜂鸣器这里不适用),因驱动信号为脉冲信号。其它元件一般无特殊要求。
使用方法
上电后,四个LED数码管闪烁四个8字。
按一下set键,闪烁现象消失(此时set=1),U1的小数点亮,说明此刻可以调整闹时时间。按下hour键,U1、U2作加法;按下min键,U3、U4作加法。这些调整好的数据被同时送入RAM区的闹时记忆“时”单元t_hour和闹时记忆“分”单元t_min.
再按一下set键,set=2,U2的小数点亮,此刻可以调整走时时间。按下hour键,U1、U2作加法;按下min键,U3、U4作加法。这些调整好的数据也被同步送入RAM区的“时”记忆单元hour和“分”记忆单元min.
再按一下set键,set=3,显示刚才调整的闹时时间,此刻可以选择启动/关停闹时。按下min键,o_f位标志置1,U3的小数点亮,闹时启动;按下hour键,o_f位标志置0,U3的小数点灭,闹时关闭。
若再按一下set键,set=0,电路进入走时状态,U1、U2显示小时,U3、U4显示分。U2的小数点作秒点闪烁。
在闹时启动的情况下,走时到达设定闹时,则蜂鸣器Bz鸣响一分钟进行提醒。
附:用C51编写的源程序清单(已由实验板运行通过)
#include /*包含器件配置文件*/
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char DATA_7SEG[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,
0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0~9的数码管段码*/
uchar hour=0,min=0,sec=0; /*时、分、秒单元清零*/
uchar deda=0; /*5mS计数单元清零*/
uchar t_hour=0,t_min=0; /*闹时时、分单元清零*/
bit d_05s=0; /*0.5秒标志*/
bit o_f=0; /*闹时启/停标志*/
uchar set=0; /*模式设定标志*/
uchar m=0;
uchar flag=0; /*RAM掉电标志*/
void delay(uint k); /*延时子函数*/
void conv(); /*走时单元转换*/
void p_out(); /*判别闹时到否子函数*/
void dirve(); /*走时时间输出驱动子函数*/
void t_dirve(); /*闹时时间输出驱动子函数*/
/*闹时启/停子函数*/
void time1_of()
{uchar m;
if(P3_7==0)delay(1);
if(P3_7==0)o_f=1;
for(m=0;m<30;m++)
t_dirve();
P1=DATA_7SEG[t_min/10];P3=0xfd;delay(1);
if(P3_1==0){if(o_f==1)P1_7=0;}else P1_7=1;
delay(1);
if(P3_5==0)delay(1);
if(P3_5==0) o_f=0;
for(m=0;m<30;m++)
t_dirve();
if(P3_1==0){if(o_f==1)P1_7=0;else P1_7=1;}
delay(1);
/*走时函数*/
void time()
conv(); /*走时单元转换*/
