移植到arm平台,主要是要重新实现setjmp和longjmp两个函数,网上相关的资料很少,最后终于找到一个klibc的项目,里面有setmp和longjmp的arm平台的实现,于是直接拿来用了,不用说,当看到脚本在内核中执行并打印出"hello,world"的时候,还是很exciting的。这里讲下使用的方法
1、先下载代码,下载下来后把里面的lunatik目录放到lib目录下。
2、配置内核:
2.1修改lib/Kconfig,添加以下的配置
config LUNATIK
tristate "Enable Lunatik Lua Engine"
default y
help
Enables the Lunatik Lua engine which allows execution of Lua code
2.2配置lua,生成ko文件
执行:
make ARCH=arm menuconfig
然后:
config Lunatik to compile as Module
Library routines --->
3、编译:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabi- modules SUBDIRS=lib/lunatik
会生成一个luak.ko
4、调试:
执行以下命令:
cat /proc/kmsg &
echo 9 > /proc/sys/kernel/printk
insmod luak.ko
echo "print(hello,world)" > /sys/class/lunak/eval
如果一却OK,将会输出:
hello,world
这可是从内核里执行的。
5.如何扩展功能?
可以查看bindings目录中的代码。
