近年来, 随着电力行业的技术进步及分散控制系统(DCS) 在电厂中的广泛应用, 300MW及以上容量机组的热工控制已全面采用分散控制系统(DCS),逐步形成了数据采集(DAS)、模拟量控制(MCS)、顺序控制(SCS)、燃烧器管理(BMS)四大系统。但DCS 主要完成的是汽轮机、锅炉的自动化过程控制, 对电气部分的自动化结合较少,DCS 一般未充分考虑电气设备的控制特点, 所以无论是功能上还是系统结构上, 与网络微机监控系统相比在自动化程度、开放性等方面都有较大的差距。实施以现场总线技术为基础电站电气控制系统(ECS),进而将该系统以相对独立的单元实体模式最终纳入DCS体系之中,充分利用FCS先进的全分散控制技术,提高电气控制自动化水平和可靠性。可充分利用FCS的彻底分散和数字信息现场化、智能设备自诊断等特点,使电气防误操作等功能实现更方便、更完备,并且将相关量的显示报警与电气设备的控制调节有机地结合起来,有效提高整个电气控制的安全性和可靠性。
一、电站电气控制系统的主要特点
电站ECS与热工自动化在控制要求及运行过程中都有较大的区别,电站ECS的主要特点为:(1)电气设备相对热工设备而言控制对象少,操作频率低,有的系统或设备运行正常时,时常几个月或更长时间才操作1次;控制系统所实现的是顺序控制, 即数字量控制, 模拟量信号仅作监视, 不参与系统逻辑控制 (2)电气设备保护自动装置要求可靠性高,动作速度快。如发变组保护动作速度要求在40ms以内,厂用电快切装置快速切换时间一般小于60~80ms。 (3)300MW及以上机组一般每2台机组共用1台启/备变,任一机组检修都不能影响另一台机组的正常运行。(4)电气设备电气系统的联锁逻辑较简单,但电气设备本身操作机构复杂。因此要求控制系统具有很高的可靠性。除了能实现正常启停和运行操作外,尤其要求能够实现实时显示异常运行和事故状态下的各种数据和状态,并提供相应的操作指导和应急处理措施,保证电气
系统自动控制在最安全合理的工况下工作。
二、电站电气控制系统的监控范围
一般来说, 电站电气控制系统的监控对象主要有:
1) 发电机- 变压器组, 其监控范围主要包括发电机、发电机励磁系统、主变压器、220 kV 断路器;
2) 高压厂用工作及备用电源, 其监控范围主要包括高压厂用工作变压器、起动- 备用变压器等;
3) 主厂房内低压厂用电源, 其监控范围主要包括低压厂用工作和公用变压器、照明变压器、检修变压器和除尘变压器等主厂房的低压厂用变压器;
4) 辅助车间低压厂用电源;
5) 动力中心至电动机控制中心电源馈线;
6) 单元机组发电机和锅炉DCS 控制电动机;
7) 保安电源;
8) 直流系统;交流不停电电源。
三、现场总线的技术特点及EFCS的优势
20 世纪90 年代中后期, 现场总线控制技术兴起并蓬勃发展起来,并开始逐渐应用于电站自动化。近年来,随着电气控制运行经验的成熟,各类电气智能化控制设备不断出现,为现场总线技术应用于电站电气控制做好了准备。现场总线将集中与分散相结合的控制系统结构,转变称为新型的全分布式结构,把控制功能彻底下放到现场,依靠现场智能设备自身实现基本控制功能;同时,由于采用了全数字化的现场智能设备和数字通信技术,使系统具备了完全的自诊断和综合信息集成的能力,为电站综合自动化和全程自动化的实现奠定了坚实的基础。现场总线的特点主要表现在:
1) 系统的开放性。开放系统是指通信协议公开, 各不同厂家的设备之间可进行互连并实现信息交换, 现场总线开发者就是要致力于建立统一的工厂底层网络的开放系统。这里的开放是指对相关标准的一致、公开性, 强调对标准的共识与遵从。一个开放系统, 它可以与任何遵守相同标准的其它设备或系统相连。一个具有总线功能的现场总线网络系统必须是开放的, 开放系统把系统集成的权利交给了用户。用户可按自己的需要和对象把来自不同供应商的产品组成大小随意的系统。
2) 互可操作性与互用性, 这里的互可操作性, 是指实现互连设备间、系统间的信息传送与沟通, 可实行点对点, 一点对多点的数字通信。而互用性则意味着不同生产厂家的性能类似的设备可进行互换而实现互用。
3) 现场设备的智能化与功能自治性。它将传感测量、补偿计算、工程量处理与控制等功能分散到现场设备中完成, 仅靠现场设备即可完成自动控制的基本功能, 并可随时诊断设备的运行状态。
4) 系统结构的高度分散性。由于现场设备本身已可完成自动控制的基本功能, 使得现场总线已构成一种新的全分布式控制系统的体系结构。从根本上改变了现有DCS 集中与分散相结合的集散控制系统体系, 简化了系统结构, 提高了可靠性。
5) 对现场环境的适应性。工作在现场设备前端, 作为工厂网络底层的现场总线, 是专为在现场环境工作而设计的, 它可支持双绞线、同轴电缆、光缆、射频、红外线、电力线等, 具有较强的抗干扰能力, 能采用两线制实现送电与通信, 并可满足本质安全防爆要求等。由于现场总线的以上技术特点, 特别是现场总线系统结构的简化, 使控制系统的设计、安装、投运到正常生产运行及其检修维护, 都体现出优越性。
对于电气系统全部采用硬接线进入DCS 的控制系统, 缺点是硬件设备对数据的采集只能采用I/ O 方式, 电气系统的信息量均要采用I/ O 方式接入DCS , 电气模拟量还要经过变送器转换成4~20 mA 直流信号送入DCS , 由于DCS 的I/ O 点数总量控制及I/ O 采集方式本身的限制, 不可能将所有电气信息量送入DCS , 信息量不完整, 无法满足电气系统故障分析、状态处理、设备管理等高级应用功能的需要;同时所有信息均要采用硬接线接入DCS , I/ O 接口多, 硬接线测点量大, 系统接线复杂, 控制电缆用量多, 系统中有大量的变送器和I/ O 接口, 系统运行、维护的工作量较大, 对提高电厂运行管理水平不利。EFCS 是将在变电站和发电厂网络控制中已经积累了丰富运行经验的计算机分布式控制系统用于火力发电厂的电气系统控制, 其特点是采用现场总线的设计思路, 所有电气设备的信息采集主要采用综合智能测控单元进行转换和采集, 对于特别重要的信号(如参与联锁控制的信号量) 和控制量,除保留通信接口方式外, 采用硬接线接入DCS 的I/ O 柜进行采集, 如运行(合闸) 、停止(跳闸) 、故障、允许操作等与控制联锁逻辑有关的信号均采用硬接线接入DCS 的I/ O 柜, 对于所有控制量如各断路器的跳闸、合闸指令也通过DCS 的I/ O 柜用硬接线方式接入各开关控制回路, 避免了万一通信不畅时不能进行监控的问题。由于采用综合智能测控单元进行电气数据采集, 除能完成数据采集任务外, 还能对数据进行预处理, 并通过敷设在配电室开关柜内的现场总线将处理后的数据送入通信管理机, 系统接线十分简单。为便于运行维护和调试,各通信管理机均提供调试接口, 可供机组维护人员在厂用电倒送和检修调试期间使用。系统还配置有电气工程师站, 其主要功能是实现电气系统故障信息管理及故障分析、设备管理、自动抄表等管理功能, 供运行维护人员进行电气系统的数据库、界面、报表等的维护修改以及电气自动化系统的监视与维护, 还可以作为培训工作站进行操作流程预演及对运行人员的培训仿真或作为DCS 操作员站的备用, 可在建设初期DCS 未投入时满足厂用电倒送或DCS 退出时对电气系统进行监控。EFCS采用现场总线方式, 电气信息量采集完整, 为实现电厂电气系统高度自动化运行及管理水平提供了硬件基础。该方案除具有远程I/ O 的全部优点外, 还可以减少大量DCS 的隔离器件、端子柜、I/ O 卡件等, 且综合智能测控单元直接安装在开关柜上, 开关柜外采用总线进行通信连接, 可大幅度节省控制电缆及施工安装工作量和系统调试、检修及维护工作量。对厂用电系统等基本上取消了硬接线, 使控制系统接线更为简单, 能最大程度地节省控制电缆, 减小施工、安装、调试、检修和维护工作量。此外, 由于各智能测控单元功能独立, 风险分散, 任何一个测控装置的故障仅涉及到相应元件, 不影响其它间隔, 使整个系统可靠性得到很大提高, 又增加了备用操作手段(既可在控制层操作, 也可在间隔层操作) , 提高了信息转换精度和可靠性, 也避免了信号(特别是4~20 mA 模拟量信号) 在传输中的衰减和干扰等问题。
