SHARP独步全球的“超黑晶”技术
“超黑晶”技术是SHARP独有的技术,学术名称为:Black TFT Technology。这个技术主要是针对光线的反射与透光问题而设计的,它通过在屏幕表面加入数层带有特殊化学涂层的薄膜光学物质对外来光线进行处理,一方面折射成不同的比例,使反射的光线得以改变方向并互相抵消;另一方面能最大限度地吸收外来光线,改变光线传播的波长和反射,经过这样的处理后,就能最大限度地减少外来光线在屏幕造成的反射,把在屏幕上产生的反光度和反光面积降低至最低和程度,令液晶显示器能在任何恶劣的光线环境下使用,即使在户外都依然能显示出亮丽细致的画质效果。
而这种Black TFT不但可以极为有效地对外来光线进行处理,还因为这种技术能令整个液晶面板呈现纯黑色,所以能大大提高背光源的透光率,而且,因为黑色相对于其它颜色的对比是最强烈的,所以,屏幕的画质的鲜艳度和还原度体现出来的效果,经起普通的液晶技术都有一个较大的飞跃。
Graphic图形设计级液晶面板
对液晶有所了解的消费者,都知道液晶显示器的性能和效果主要取决于所采用液晶面板的质量,而对于液晶面板级别的划分,相信很多人还不是很了解。就液晶面板的级别划分来说,最顶尖的就是Medical级液晶面板,而紧接着就是Graphic图形设计级的面板,其次就是许多品牌都会应用的Data级和Vision级液晶面板。
一般来说,Medical级的面板主要应用于航天和医疗手术室方面,其性能效果虽然极好,但昂贵的价格成本也令许多消费者望而止步,所以选择这一级别的液晶面板的都是一些有特殊需要的用户。由于该级别的液晶面板对厂商的生产技术都有一个极高的要求,所以目前就只有夏普全系列液晶中极个别型号(LL-T1620H/B、LL-T1820H/B、LL-T2020H/B)的液晶面板达到Medial级别要求。而仅于Medical级液晶面板的就是Graphic(图形设计级)的面板,其主要面向图形设计用户,多用于专业的图形设计方面。紧接在Graphic级液晶面板之后的,分别是很多品牌厂商都采用到的Data级和Vision级液晶面板了,由于这两个级别的液晶面板的生产成本都低于Medical和Graphic级面板,所以得到很多的品牌厂商在15.1吋主流产品的选用。
新鲜出炉的A3是目前全球第一台使用Graphic图形级液晶面板的15.1吋主流液晶,综合表现十分出色,超卓的性能完全能符合专业人士的苛刻要求。而且还揉合夏普赖以享誉全球的Black TFT(超黑晶)技术,能最大限度地减少了外来光线在屏幕上造成的漫反射,无论任何恶劣的光线环境下使用,都不会出现反光反白,甚至是抢光的情况,其防反光,低眩光的处理效果令人十分满意,即使在户外或靠近窗户强光照射的地方,也能呈现出鲜艳明亮的画面,令人为之惊叹。 sRGB国际标准色彩显示规范。
众所周知,在一些典型的色彩输出设备中,显示器、打印机和投影仪的基于其独自的色彩管理坐标系统作显示,同一个色彩画面,只要在不同设备的色彩坐标系统中输出,色彩就会有所偏差,基于这个问题,Microsoft(微软)、Mitsubishi(三菱)和HP(惠普)共同制定了sRGB标准的白皮书,把色彩输出坐标系统统一到计算机上,从而令到屏幕输出与打印输出的色彩完全保持一致,色彩准确度达至颠峰,完全满足对色彩准确度非常高的专业图形设计,医疗演示等用户的严格需求。
“帧频控制”(FRC)
FRC(帧频控制技术) 全称:Frame Rate Control 即在后续的帧刷新时显示了不同的亮度级,从而将每个基本色(R、G、B)深度扩展至8 bit(位),将颜色深度扩展至24位, 使显示色彩更加丰富靓丽。
使用帧频控制(FRC)方法可以使每屏图像的象素刷新多次。它使用时间混合色度,而不是使用抖动时的空间方式。如果显示一个图像花费的时间被细分成帧,象素可以在帧的切换过程中在较暗的和较亮的色度间切换,从而产生中间色度。四个帧可以产生三个中间色度。这种设计的优点是可以不降低图像的分辨率。
AGLR液晶面板技术
AGLR(Anti-Glare Low Reflection TFT)技术原理与原来的Black TFT的液晶显示技术原理是相通的。都是通过液晶表面加上特殊的化学涂层,令外界光线在屏幕上造成的反射发生变化,从而令背光源的光线能更好地透过液晶层,使亮度更高,反射更低。而在SHARP高端的专业级液晶显示器用笔记本电脑的液晶面板方面,ASV与AGLR技术通常会结合使用,效果表现会相比起只是采用Black TFT技术要好,因为ASV主要是针对提高色彩显示效果,而AGLR技术则主要是降低光线造成的反射,两者分开处理将会令显示器更专业,技术结合性更强,令到产品更具市场竞争力!
ASV液晶面板技术
ASV(Advanced Super View)技术是SHARP在液晶面板生产技术上又一突破,这个技术主要应用在SHARP高端市场定位的液晶显示器上。这个技术主要是通过缩小液晶面板上颗粒之间的间距,增大液晶颗粒上光圈,并整体调整液晶颗粒的排布,来全面提高了液晶屏幕的可视角度、液晶颗粒的反应时间、色彩对比度和屏幕亮度。在同样屏幕面积的对比下、可以令到采用了ASV技术的屏幕相比起普通没有采用ASV技术的液晶显示器参数和效果上都有一个本质的提升,比如说:T1520、T1620、T1820等系列的机型,与市面上同一屏幕大小级别的相比,无论是在参数上还是在效果上都明显占优。
