WB智能电量传感器是由绵阳市维博电子有限公司在传统传感器的基础上推出的新型系列产品。该传感器采用高性能MCU ,综合运用DSP技术、数据通信技术、自动控制技术、高速数据采集技术、集成IC技术、贴片安装工艺等一系列先进技术和工艺。该系列产品采用全隔离、高度数字化、智能化设计,使产品具有工作可靠、精度高、频响宽、温度特性好、抗干扰能力强、接口方式简单、体积小、功耗低等特点,可广泛应用于电力系统,铁路系统,通信系统,控制系统,电机监控系统等等领域。WB智能传感器可以完成各种交、直流电量参数的实时采集计算、分析,它具有RS485智能端口,可以同PLC、工控机进行通讯。下面详细介绍WB智能电量传感器在西门子PLC S7-200上的应用。
一. 硬件的连接
1. S7-200 通讯口引脚分配定义: 见S7-200 通讯口引脚分配定义表。
S7-200 通讯口引脚分配定义表
引脚 端口0
1 逻辑地
2 逻辑地
3 RS-485信号B
4 RTS(TTL)
5 逻辑地
6 +5V 100Ω串连电阻
7 +24V
8 RS-485信号A
9 10-位 协议选择(输入)
连接器外壳 机壳接地
2.WB智能传感器接线端子排分配:见WB智能传感器接线端子排分配定义表
WB智能传感器接线端子排分配定义表
端子
JK1 1
4 交流V+
6 交流V-
JK2 1 +E(12V/24V)
3 GND(公共地)
4 RS-485信号A
6 RS-485信号B
S7-200 CPU通讯口是9针头,用RS-485方式与WB智能传感器通讯,接线方式是将S7-200 CPU通讯口8脚接WB智能传感器JK2端子4, 将S7-200 CPU通讯口3脚接WB智能传感器JK2端子6。如果连接线距离过长,可以用西门子连接器或加中继器。
二. 软件的设计
1. WB智能传感器通讯协议
串行通信口RS485; 信息传输方式为异步,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验;数据传输速率 38.4KBPS,19.2KBPS,9600BPS,4800BPS,2400BPS,1200BPS。
协议的基本格式见协议基本格式表。
协议基本格式表
序号 名称 备注
1 同步码(SOI,START OF INFORMATION) 1BYTE(7EH)
2 变送器地址(ADDR,ADDRESS) 1BYTE
3 变送器地址补码 1BYTE
4 命令(CMD,COMMAND) 1BYTE
5 数据(DATA) XBYTE
6 帧校验(CHECKSUM) 1BYTE
7 结束码(EOI,END OF INFORMATION) 1BYTE (0DH)
校验为协议基本格式表中的前2-5项逐字节作无符号加法,模256取反加1;编码方式是16进制码方式。
2. S7-200 CPU编程说明
梯形图程序流程:PLC端口初始化-->发送读数据命令-->适当延时-->读端口返回数据-->(如果需要确认,则发送确认帧命令-->)进入下一轮发命令及读数据循环。
①初始化:SM0.0始终为1。MOV_B指令把16#09赋值给SMB30,SM30控制自由端口0,16#09表示把PLC端口初始化不校验、8位数据、9600波特率和自由口协议。MOV_B指令把16#B0赋值给SMB87,SMB87是信息接收控制字节。ATCH语句将INI_0中断子程序与 端口0接收字符中断(中断8)关联。VB600为接收起始地址。见图1。
②读数据命令:VB51-VB57为XMT命令的TBL参数。VB51为命令帧字节个数,VB52为同步码,VB53为变送器地址,VB54为变送器地址补码,VB55为命令,VB56为帧校验,VB57为结束码。见图2。
③向WB智能传感器发读数据命令: SM4.5为1时表示自由口0发送空闲,SM4.5提供了一个时间为1秒的延迟。XMT指令为发送指令,PORT参数取0表示端口0,TBL参数表示发送的数据起始地址。
