嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
红外解码原理及程序
发布时间:2025-11-28 发布时间:
//红外解码原理基本简介:当发射键按下后,就会发射出33位遥控编码,按下的键不同,发射出的编码不同;
//33位数据中。第一位是起始码,告诉接收器准备开始接收。后面的32位时数据,最开始发送出去的是操控码,用于不同遥控器的识别。同一各遥控器
//所有按键的操控码都相同;发送时,先发低位,再发高位;接下来的数据是操控码的反码,用于验证操控码,同样也是低位在前,高位在后;接下来
//的就是数据了,数据石油8位2进制的数构成,同样低位在前,高位在后。最后的8位数据时前面数据的反码,用于数据的校对;
//在解码时最关键的是怎样识别发送过来的0和1;遥控编码,是用38kHZ的载波发送的;通常,”0“用0.56ms的低电平和0.56ms的高电平组合而成,脉冲宽度
//位1.12ms;”1“是用0.56ms的低电平和1.69ms的高电平组合而成,脉冲宽度为2.25ms。这页就位我们提供了一种方法来识别0和1,即判别脉冲宽度;这页就是
//本程序所用到的方法;其次,比较关键的是,如何识别起始位;通常用9ms的低电平和4.5ms的高电平组合成起始位,因而同样可以用判别脉冲宽度的方法来识
//别起始位;
#include//包含头文件;
//重新声明变量标识符;
#defineucharunsignedchar
#defineuintunsignedint
#defineulongunsignedlongint
sbitout=P3^2;//端口定义;
ucharadd=0,_add=0,tdata=0,_tdata=0;//分别为 操控码,操控反码,数据,数据反码;
ucharadd_up=0,add_down=0,_add_up=0,_add_down=0,tdata_up=0,tdata_down=0,_tdata_up=0,_tdata_down=0;//up代表高4位,down代表低4位;
ucharnum=0;//用于判断接收数据的位数,判断终止位;
ulongbitdata=0x00000000;//用于存放接收到的32位二进制数
bitfinish_flag=0;//结束标志;
bitstart_flag=0;//开始标志;
bittime=1;//数据与开始标志识别;
bitdata_start=0;//数据开始标志;
ucharcodetable[]={
0x28,/*0*/
0x7E,/*1*/
0xA2,/*2*/
0x62,/*3*/
0x74,/*4*/
0x61,/*5*/
0x21,/*6*/
0x7A,/*7*/
0x20,/*8*/
0x60,/*9*/
0x30,/*A*/
0x25,/*b*/
0xA9,/*C*/
0x26,/*d*/
0xA1,/*E*/
0xB1 /*F*/
//所用到函数的声明;
voiddisplay(uchart);
voidinitial();
bitstart_check(uchardata1,uchardata2);
bittrans_to_bit(uchardata1,uchardata2);
voidtrans_bitdata_to_data();
voidtrans_data();
bitdata_check();
voidinterrupt0();
//函数名称:delay();
//入口参数:uchar n;
//功能:延时;
voiddelay(ucharn)
while(n--);
//函数名称:initial();
//入口参数:无;
//功能:初始化;
voidinitial()
EA=1;//开总中断;
EX0=1;//开外部中断0;
IT0=1;//外部0中断方式位下降沿中断;
TMOD=0x01;//定时器0,工作方式1;
TH0=0x00;//置初值;
TL0=0x00;
time=1;
num=0;
data_start=0;
start_flag=0;
finish_flag=0;
//函数名称:start_check();
//入口参数:uchar data1,uchar data2;
//出口参数类型:bit;
//功能:开始位判断;
uinti;
i=data1*256+data2;
if(i>7500&&i<14500)
return1;
else
return0;
//函数名称:trans_to_bit();
//出口参数类型:bit;
//功能:将定时器的值转化位2进制数0和1;
uint i;
i=data1*256+data2;
if(i>1200&&i<2300)
return1;
else
return0;
//函数名称:trans_bitdata_to_data();
//入口参数:无;
//出口参数类型:void;
//功能:分离出操控码,操控反码,数据,数据反码;;
add=(uchar)(bitdata&0x000000ff);
_add=(uchar)((bitdata&0x0000ff00)>>8);
tdata=(uchar)((bitdata&0x00ff0000)>>16);
_tdata=(uchar)((bitdata&0xff000000)>>24);
//函数名称:trans_data();
//入口参数:无;
//出口参数类型:void;
//功能:分离出操控码,操控反码,数据,数据反码的高4位和低4位;
voidtrans_data()
add_up=(add&0xf0)/16;
add_down=add&0x0f;
_add_up=(_add&0xf0)/16;
_add_down=_add&0x0f;
tdata_up=(tdata&0xf0)/16;
tdata_down=tdata&0x0f;
_tdata_up=(_tdata&0xf0)/16;
_tdata_down=_tdata&0x0f;
//函数名称:data_check();
//入口参数:无;
//出口参数类型:bit;
//功能:检验所得数据的正确性;
bitdata_check()
if((add==~_add)&&(tdata==~_tdata))
return1;
else
return0;
//函数名称:interrupt0();
//入口参数:无;
//出口参数类型:void;
//功能:外部中断0;
voidinterrupt0()interrupt0
ucharTH0_BUF,TL0_BUF;//定时器数据缓存;
if(!time&&data_start)//判断起始位是否有效,为第二次中断时;
TR0=0;//关定时器0;
if(start_check(TH0,TL0))
{start_flag=1;data_start=0;TH0=0x00;TL0=0x00;TR0=1;}//若起始位有效,置位开始标志位start_flag,定时器重新定时;
else//若起始位无效,初始化,等待下个起始位;
initial();
else if(!time&&start_flag)//起始位有效,则在第二次中断时接收数据;
TR0=0;
TH0_BUF=TH0;
TL0_BUF=TL0;
TH0=0x00;
TL0=0x00;
TR0=1;
bitdata=bitdata>>1;//先移位,后赋值;
if(trans_to_bit(TH0_BUF,TL0_BUF))
bitdata=bitdata|0x80000000;
else
if(num>=31)//接收完成,完成标志finish_flag置位;
finish_flag=1;
else
num++;
elseif(time)//第一此中断,开定时器;
time=!time;
TR0=1;
data_start=1;
//函数名称:display();
//入口参数:uchar t;
//出口参数类型:void;
//功能:显示函数;
voiddisplay(uchart)
while(t--)
P0=0x00;
P2=0xfe;
P0=table[add_up];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0xfd;
P0=table[add_down];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0xfb;
P0=table[_add_up];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0xf7;
P0=table[_add_down];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0xef;
P0=table[tdata_up];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0xdf;
P0=table[tdata_down];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0xbf;
P0=table[_tdata_up];
delay(10);
P0=0x00;
P2=0x7f;
P0=table[_tdata_down];
delay(10);
//主函数入口;
main()
initial();//初始化;
while(1)
display(1);
if(finish_flag)//完成后,进行数据处理;
initial();//初始化,准备接收第二次;
if(data_check())//判断接收数据是否正确,如果正确,则显示,否则丢弃;
trans_data();
单片机应用系统的抗干扰方法
