在极小功率的直流伺服电动机上加直流电压源时,通过改变三极管的集-射间电压,来改变电动机的外加电压,进而控制速度;若电动机功率增大,为了提高效率,应用三极管的开关作用,在一个周期内,增加三极管导通时间,就能够增加电动机的外加电压;需要电动机正、反转时,应用桥式换流器。
如果电源为交流电压源时,应用可控硅相位控制整流电路,产生直流电压,控制电动机速度。
普通电压型变换器由变流器、平滑电容器、变频器构成。
变流器部分是将交流变为直流的电路,它由二极管电桥组成,需要电压控制时,要换成可控硅电桥。因为交流电源电压高于直流电压,输入电流是呈脉冲状态,所以输入电流中含有丰富的高次谐波,这种高次谐波就成了感应故障的起因。
目前,正在探讨AC电抗线圈、有源滤波、变压器的多样化、脉冲宽度调制变频PWM等的控制对策。三极管工作在开关状态,设输出电流为正弦波,则电源的功率因数可以达到1.PWM(脉冲宽度)变频器平滑电容器的作用是消除脉动,将电源变为直流固定值。
