主要器件:
1、AT89C52单片机芯片,用于控制信号发生芯片,实现不同波形的选择和输出。
2、高频波形发生器MAX038,具有高频率、高精度、低输出电阻、驱动能力强等特点。
3、简单的按键选择电路。
试验流程图:
试验电路图:
试验程序代码:
//SignalGen.h程序
#ifndef_SIGNALGEN_H//防止SignalGen.h被重复引用
#define_SIGNALGEN_H
#include
#define uchar unsigned char
uchar key;//按键值
sbit A0 = P2^0;// MAX038的波形选择位A0
sbit A1 = P2^1;// MAX038的波形选择位A1
void delay();
uchar keyscan();
#endif
//SignalGen.c程序
#include "SignalGen.h"
/*用于键消抖的延时函数*/
void delay()
uchar i;
for (i=400;i>0;i--);
/*键扫描函数*/
uchar keyscan(void)
uchar scancode,tmpcode;
P1 = 0xf0;//发全0行扫描码
if ((P1&0xf0)!=0xf0)//若有键按下
delay();//延时去抖动
if ((P1&0xf0)!=0xf0)//延时后再判断一次,去除抖动影响
scancode = 0xfe;
while((scancode&0x10)!=0)//逐行扫描
P1 = scancode;//输出行扫描码
if ((P1&0xf0)!=0xf0)//本行有键按下
tmpcode = (P1&0xf0)|0x0f;
/*返回特征字节码,为1的位即对应于行和列*/
return((~scancode)+(~tmpcode));
else scancode = (scancode<<1)|0x01;//行扫描码左移一位
return(0);//无键按下,返回值为0
/*主程序*/
void main()
uchar key;
while(1)
key = keyscan();//调用键盘扫描函数
delay();
switch(key)
case 0x11://第1行第1列,选择正弦波输出
A0 = 0;
A1 = 1;
break;
case 0x21://第1行第2列,选择矩形波输出
A0 = 0;
A1 = 0;
break;
case 0x41://第1行第3列,选择三角波输出
A0 = 1;
A1 = 0;
break;
default:break;
