先说一下器件吧,话筒一个,LM324N放大器将一个,TDA2822音频放大器一个,扬声器一个(不要太大,耳麦上就可以),TLC5620与msp430学习板,电容、电阻自不用说。
框架图如下:
话筒——》LM324N——》msp430(ADC12)——》tlc5620——》TDA2822——》扬声器(输出)
lM324N的电路图如下(由于没用PCB绘图,画的很难看,还请见谅)
关于TDA2822呢参照手册上的带你路途即可,这里不再画出。
下面是程序代码部分:
//define.h文件
#define SIMO BIT1
#define SOMI BIT2
#define SCLK BIT3
#define LDAC BIT7
#define LOAD BIT6
//Init_ADDA.c文件
//功能:AD模块初始化
//描述://
//代码:
void Init_AD()
//初始化AD
P6SEL=0xC0;
ADC12CTL0=ADC12ON+REFON+REF2_5V+SHT0_8; // Turn on ADC12, extend sampling time
ADC12CTL1=SHP+ADC12SSEL_2+CONSEQ_0; // Use sampling timer, repeated sequence
ADC12MCTL0=SREF_1+INCH_6;
ADC12CTL0|=ENC;
//功能:DA模块初始化
//描述:本DA模块是外接的(利用SPI进行通信)
//代码:
void Init_Spi()
{ //初始化SPI
U0CTL |=SWRST;
P3SEL=0;
P3SEL |= SIMO |SCLK | SOMI;
ME1 |=USPIE0;//SPIO allow
U0CTL=0X00;//reset register is 0
U0CTL |=CHAR + SYNC + MM+SWRST;//da
U0TCTL=0X00;//reset register is 0
U0TCTL=SSEL1+SSEL0+STC;//timer is smclk,3 line
//bit offset
UBR00=0X20;
UBR10=0x00;
UMCTL0=0X00;
U0CTL &=~SWRST;
IE1 &=~UTXIE0;//发送中断允许
IE1 &=~URXIE0;
//功能:时钟模块初始化
//描述://
//代码:
voidInit_Clk()
inti;
do
BCSCTL1&=~XT2OFF;//turn on XT2
IFG1&=~OFIFG;//high frequency crystal is stable
for(i=0; i < 2000; i++)
}while((IFG1 & OFIFG) !=0);
//MClk=6M / 1=6M ;
//SMClk=6M / 1=6M
BCSCTL2|=SELM_2 + DIVM_0 + SELS;
//功能:I/O口初始化
//描述://
//代码:
void Init_Port()//P3脚设置
P3DIR=0;
P3DIR |=LOAD + LDAC;
P3OUT |=LOAD + LDAC;
//功能:I/O口高电平输出函数
//描述://
//代码:
void Init_high(int a)
P3OUT |=a;
//功能:I/O口低电平输出函数
//描述://
//代码:
void Init_low(int b)
P3OUT &=~b;
// _NOP();
//功能:延时函数
//描述://
//代码:
void delays()
unsigned short i;
for(i=0;i<5;i++) {_NOP();}
//功能:da
//代码:
void Init_tx(unsigned long da
{ while((IFG1 & UTXIFG0)!=UTXIFG0);
TXBUF0=xuan;
TXBUF0=da
Init_low(LOAD);
_NOP();
Init_high(LOAD);
_NOP();
Init_low(LDAC);
_NOP();
Init_high(LDAC);
//main.c文件
#include "io430.h"
#include "in430.h"
#include "define.h"
#include "Init_ADDA.c"
//功能:中间数据,用于将AD存储器中数据赋给SPI
unsigned long Gv_da
//功能:主函数
//描述://
//代码:
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
Init_Clk();
Init_Port();
Init_Spi();
Init_AD();
while(1)
//使用软件启动AD转换,必须在转换之前,先复位Enc,然后再使能ENC
ADC12CTL0&=~ENC; // Enable conversions
ADC12CTL0|=(ENC|ADC12SC);
while(ADC12CTL1&ADC12BUSY)
Gv_da
Gv_da
Init_tx(Gv_da
//return 0;
关于程序的一点说明:由于msp430f135的AD是12位的而TLC5620是8位所以对于AD采到的数据要取高8位,固出现了Gv_da
还有一点是关于硬件的由于TLC5620只有8位,固只能体现一个声道,只用到TAD2822的一个输出。
