嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
用I/O口模拟总线时序
发布时间:2023-11-28 发布时间:
在做总线通信过程中,我们很少会用到这样方法,一般在我们选择MCU的时候都会带有你所需要的通信接口。但是,对于一些简单的通信应该用的场合,一 般在一些传感器的数据通信过程中,传感器厂商会将通信协议做一些改变,这些通信协议也没有一个标准的协议规定。以至于传感器的兼容性很差,甚至有时候找不 到能够与其通信的MCU,这个时候有一种方法就是用I/O口来模拟通信总线(由于I/O速度的限制一般只适用于低速的通信总线)的时序。之前,用I2C通信做一个温湿度测量的工程,本篇文章就以一个例子来看看如何用I/O口对总线时序进行模拟。
我们平时计算机常用的RS232/485工作在异步工作状态时是有严格的数据时钟限制,也就是我们所说的波特率,通信的两个设备有相同的波特率才能正确的通信。对于同步通信一般没有严格的时间限制,总线通过高低电平来分辨数据是"0"还是"1",有两个关键的时刻:上升沿,下降沿。它 是用过上升沿和下降沿的时刻来读写数据的,也就是说这样的话通信频率不是固定的,因为通信的设备"数"的是上升沿和下降沿的数目,然后读写数据线上的数 据。笔者做过实验,将I2C通信的频率降到了10Hz左右,这样用示波器能够很好的捕捉到每一个时钟,通信的结果也是正确的。
好了,直接来看案例吧。
通常我们的I2C的通信时序应该如下图所示,在时钟线拉高的情况下,将数据线拉低就会产生一个启动信号。但是传感器SHT的启动信号却是一个数据线拉低后,时钟线产生一个脉冲,而后再将数据线拉高,这样做的好处是在一定程度上确保了总线正确的启动,但是几乎与之匹配的MCU。这个时候就需要通过I/O模拟的方式来与SHT11完成通信。
#define IIC_SCL RC0 //I2C时钟线
#define IIC_SDA RC1 //I2C数据线
#define IIC_SCL_DIR TRISC0 //I2C时钟线传输方向
#define IIC_SDA_DIR TRISC1 //I2C数据线传输方向
#define PORT_INPUT 1
#define PORT_OUTPUT 0
#define IIC_SCL_HIGH() IIC_SCL_DIR = PORT_INPUT //时钟线拉高
#define IIC_SCL_LOW() IIC_SCL_DIR = PORT_OUTPUT;IIC_SCL=0//时钟线拉低
#define IIC_SDA_HIGH() IIC_SDA_DIR = PORT_INPUT //数据线拉高
#define IIC_SDA_LOW() IIC_SDA_DIR = PORT_OUTPUT;IIC_SDA=0//数据线拉低
*SHT11启动时序
void SHT_START(void)
IIC_SCL_HIGH();
IIC_SDA_HIGH();
delay_us(5);
IIC_SDA_LOW();
delay_us(5);
IIC_SCL_LOW();
delay_us(5);
IIC_SCL_HIGH();
delay_us(5);
IIC_SDA_HIGH();
delay_us(5);
IIC_SCL_LOW();
*SHT11发送数据时序
void SHT_SEND(uchar data)
{uchar i,data1;
for(i=0;i<8;i++)
data1=data<
if(!(data1&0x80))
IIC_SDA_LOW();
if(data1&0x80)
IIC_SDA_HIGH();
IIC_SCL_LOW();//写完1位数据将时钟线拉低,等待发送
delay_us(5);
IIC_SCL_HIGH();//时钟线上升沿,发送1位数据
delay_us(5); //等待1位数据发送完成
IIC_SCL_LOW();
IIC_SDA_HIGH();//8位数据发送完成,数据线拉高,等待SLAVE器件响应
delay_us(5);
IIC_SCL_HIGH();//时钟线拉高,产生上升沿读取数据线是否SLAVE器件有响应
//while(IIC_SDA==1);
delay_us(5);
IIC_SCL_LOW();
IIC_SDA_HIGH();//数据线拉高,时钟线拉低,等待转换完成
*SHT11接收数据时序
uint SHT_REC(void)
uint i;
uint REC1=0,REC0=0,REC=0;
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL_HIGH();//转换完成,SLAVE器件将数据线拉低,时钟线产生上升沿读取高8位数据
REC1=(REC1<<1)+IIC_SDA;
delay_us(5);
IIC_SCL_LOW(); //将时钟线拉低,等待下一个上升沿的到来
delay_us(5);
SHT_ASK(); //高8位数据接收完毕,发送应答信号
for(i=0;i<8;i++)
IIC_SCL_HIGH();//转换完成,SLAVE器件将数据线拉低,时钟线产生上升沿读取低8位数据
REC0=(REC0<<1)+IIC_SDA;
delay_us(5);
IIC_SCL_LOW();
delay_us(5);
SHT_STOP();//低8位数据接收完毕,结束
REC=(REC1<<8)+REC0;
return REC;
*SHT11应答时序
void SHT_ASK(void)
IIC_SCL_LOW();
IIC_SDA_LOW();//数据线拉低
delay_us(5);
IIC_SCL_HIGH();//时钟线拉高才生应答信号
delay_us(5);
IIC_SDA_HIGH();
IIC_SCL_LOW();
delay_us(5);
*SHT11停止时序
void SHT_STOP(void)
IIC_SDA_HIGH();
IIC_SCL_LOW();
delay_us(5);
IIC_SCL_HIGH();
delay_us(5);
IIC_SDA_HIGH();
IIC_SCL_LOW();
单片机应用系统的抗干扰方法
