1. 关于INTERBUS 总线
菲尼克斯电气始终致力于中国主动化奇迹的成长。作为现场总线、PC-Based、工业以太网手艺的先导,菲尼克斯率先提出了FIELDBUS+ETHERNET这一新型主动化计划,机关了完美的工业企业治理节制收集。
上个世纪末以来,跟着通讯手艺、计较机手艺收集手艺的飞速成长,工业主动化范畴发生了深入变更。德国Phoenix Contact公司尽力投身于这一期间海潮,在现场总线手艺、PC-Based手艺、工业以太网手艺这主动化界三年夜紧张刷新中引领着天下的措施。
作为现场总线的开山祖师,来自德国的Phoenix Contact公司的INTERBUS现场总线诞生于1986年,采纳异常奇特的集总帧传输协定,有用数据传输率高达52%,具备强年夜的故障诊断功效;采纳双绞线无中继器传输间隔长达12.8公里;;单主站可衔接最多达255个从站;扫描4096 I/O点的光阴仅为7.8毫秒(500Kbps)。以其手艺的进步前辈性、开放性、成熟性普遍实用于汽车、机械、物流装备、香烟装备等各类制功课范畴中。在环球有3000多个总线装备临盆厂家,安装节点跨越400万个,现已成为浩繁厂家首选的主动化体系之一。INTERBUS现场总线是国际尺度IEC 61158、欧洲尺度EN-50254、德国尺度DIN-19258和中国机械工业尺度JB 10308-8所划定的尺度现场总线。
本日,作为现场总线、PC-Based、工业以太网手艺的先导,菲尼克斯又率先提出了FIELDBUS+ETHERNET这一新型主动化计划,机关了完美的工业企业治理节制收集,致力于中国主动化奇迹的成长。跟着现场总线手艺的呈现和成长,各类现场总线的市场竞争日趋剧烈,在IEC61158国际尺度中,八种总线(FF的H1、FF-HSE、Profibus、INTERBUS、P-NET、WorldFIP、 ControlNet、SwiftNet)均列入国际尺度,造成多种总线配合竞争的场合场面。
INTERBUS作为IEC61158尺度之一,普遍天时用于制功课、机械加工等行业中,用于从传感器/执行器到计较机节制站的旌旗灯号衔接,是一种开放的串行总线体系。INTERBUS总线协定于1984年推出,其首要手艺开发者为德国的Phoenix Contact公司,1986年开端在汽车制作中胜利运用后,很快在各类行业中获得年夜量的运用,今朝环球运用量达750万节点。
1.1 INTERBUS总线布局
INTERBUS总线包含长途总线收集和当地总线收集,两种收集传送雷同的旌旗灯号但电等分歧。长途总线收集用于远间隔数据传送,采纳RS-485传输,长途收集采纳全双工体式格局进行通讯,通讯速度为500k/s。当地总线收集衔接到长途收集上,收集上的总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块卖力将长途收集数据转换为当地收集数据。
INTERBUS总线上的首要装备有总线终端BT(BUS Terminal)上的BK模块、I/O模块和安装在PC或PLC等上位主装备中的总线节制板。总线节制板是INTERBUS总线上的主装备,用于完成协定的节制、差错的诊断、组态的存储等功效。I/O模块实如今总线节制板和传感器/执行器之间的接管和数据传输,可处置的数据类型包含机械制作和流程工业的所有尺度旌旗灯号。
1.2 INTERBUS总线的协定特色
(1)物理层
布局:硬件数据环,所有装备在组态时主动编址 。
间隔:散布式,最长间隔可达12.8km,体系安装用度低 。
传输介质:双绞线、光缆、红外线等,收集可在各类工业情况联接,并可混合运用 。
(2)数据链路层
协定传输:全双工、集总帧(summation-frame)布局 ,收集上的所有I/O可同时更新数据 。
协定仲裁:无仲裁,数据可无滋扰地持续传送 。
数据吞吐量:在7.8ms内可读写4096个数据,I/O数据更新光阴比办理利用逻辑必要的光阴快数倍 。
差错校验:每次收集联接都进行CRC校验,传输数据更靠得住、正确 。
(3)利用层
诊断:可完成收集故障定位,完成更多的正常事情光阴,削减维护用度,进步靠得住性 。
协定的顺应性:支撑高速的数字量、模拟量和client-sever信息的传输,可顺应绝年夜多半的节制要求 。
I/O的扩大性:可联接254个长途站点,4096个I/O 有更康复的体系顺应性 。
(4)连通性
开放性:1000多家厂商提供2500多种兼容装备, 可供选择的供给商多,能为体系提供最优的设置装备摆设 。
尺度 :DIN19258 EN50254 IEC61158 ,体系尺度同一
(5)数据传输
INTERBUS的数据传输相似于一个长途间隔移位存放器,数据从总线节制板的数据存放器移出,颠末收集上的BK模块和I/O模块,又移入总线节制板的存放器。也便是说,数据从总线节制板上的数据存放器的移进移出是同时进行的(全双工模式)。INTERBUS数据是完全帧传送的。两种帧类型:ID周期帧和数据周期帧。ID周期帧在INTERBUS总线体系初始化时须读取,以发生进程映像。在ID周期帧胜利执行后,INTERBUS总线装备内部切换到数据存放器,只执行数据帧,以完成数据的传输。
INTERBUS作为一种基于现场的总线体系,在I/O收集中有十分快的通讯速度:254个I/O时,间隔12.8km时为15ms,300m时为 3ms。在信息治理层,INTERBUS经由过程以太网完成互联,I/O层(I/O level)、现场层(field level)、节制层(control level)运用INTERBUS体系,上层治理层(management level)经由过程以太网相衔接并和internet相联,从而用户可经由过程PC机拨号上彀,对远方的INTERBUS收集的装备进行操作并获取装备的数据信息。
2. 节制体系组成
电解铝临盆是典型的流程型临盆模式,临盆工程是否稳固直接影响到电解铝临盆的顺遂进行。是以在电解铝的临盆中,必需及时检测临盆工艺参数,以保障临盆计划平安高效地完成。青海铝厂把INTERBUS现场总线体系用于阳极组装及残极处置车间。该车间长216m,为电解车间制备新阳极组,行将电解槽上卸下的残极运至本车间,经装站挂到积放式吊挂运送机(以下简称悬链)上,由悬链吊运残极依次经由过程电解质清算、残极抛丸处置、残极压脱、磷铁环压脱、导杆矫直、钢爪清刷、涂石墨、导杆清刷、浇铸磷生铁等流水功课站,组装出新的阳极组。悬链临盆线是该车间的主体,电解槽上换下的残极在该临盆线装站挂到悬链上。悬链上装有约120组小车,小车吊颈运着残极,沿悬链行进,在分歧功课站进行处置,末了在卸站下线进入浇铸事情区,经浇铸后成为及格的新阳极组。
