代码编译到内核和编译成模块在代码中有什么区别呢?
从模块的代码中看是一样的。入口函数都是MODULE_init(fun),但是代码中的条件编译会使宏module_init()在编译到内核和编译成模块的情况下替换成不同的代码。
include/linux/init.h中可知
#ifndef MODULE
#define module_init(x) __initcall(x);
#else /* MODULE */
/* Each module must use one module_init(), or one no_module_init */
#define module_init(initfn)
static inline initcall_t __inittest(void)
{ return initfn; }
int init_module(void) __attribute__((alias(#initfn)));
#endif
当代码编译成模块时,会定义MODULE宏,否则不会。因为在/usr/src/linux/Makefile中可以看到
336 MODFLAGS = -DMODULE
337 CFLAGS_MODULE = $(MODFLAGS)
338 AFLAGS_MODULE = $(MODFLAGS)
这两个变量又被export成为全局变量。所以可以知道,在编译成模块时,会有MODULE这个宏。
由以下代码可以知道
#define __initcall(fn) device_initcall(fn)
#define device_initcall(fn) __define_initcall(6,fn)
085 #define __define_initcall(level,fn)
086 static initcall_t __initcall_##fn __attribute_used__
087 __attribute__((__section__(.initcall level .init))) = fn
前者实际上是编译入内核中的.initcall6.init 这个section
而在
arch/i386/kernel/vmlinux.lds.S中可以知道:
083 __initcall_start = .;
084 .initcall.init : AT(ADDR(.initcall.init) - LOAD_OFFSET) {
085 *(.initcall1.init)
086 *(.initcall2.init)
087 *(.initcall3.init)
088 *(.initcall4.init)
089 *(.initcall5.init)
090 *(.initcall6.init)
091 *(.initcall7.init)
092 }
093 __initcall_end = .;
.initcall6.init是.initcall.init的一部分
执行顺序:
start_kernel->rest_init
系统启动后在rest_init中会创建init内核线程
init->do_basic_setup->do_initcalls
do_initcalls中会把.initcall.init中的函数依次执行一遍
for (call = __initcall_start; call __initcall_end; call++) {
(*call)();
于是执行了module_init(fn)函数
