1. 电石筒仓装置
电石筒仓装置用于将电石粉碎成规定尺寸大小的电石块,经皮带传送至电石筒仓存储。当需要将电石送至乙炔发生反应器时CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过称重皮带将设定好的电石量传送到反应器。粉碎机、皮带、筒仓均安装了除尘系统。电石筒仓装置DCS系统硬件安装在装置附近的机柜室,通过光纤将信号传送至乙炔控制室操作站。由于电石筒仓装置粉尘非常大,而且电石粉末属于腐蚀性粉末,因此PAC8000控制系统的恶劣环境适用性特点得到了充分发挥。电石筒仓装置IO点数共计4000点左右,为分散控制风险并结合装置特点,DCS系统共设置5个控制站,3个操作员站,1个工程师站,1个数据服务工作站。系统功能包括了筒仓自动加料程序、自动出料程序、自动除尘控制、小车自控程序、自动称重控制等,
VCM装置用于将乙炔装置生产的乙炔气和烧碱装置生产的氯化氢气体反应生成氯乙烯,主要包含混合脱水、转化、净化压缩、精馏和尾气吸附工序www.cechina.cn,包含8台氯乙烯压缩机、64台反应器、精馏塔、尾气回收等装置。VCM装置IO点数共计3000点左右CONTROL ENGINEERING China版权所有,根据工艺分成一线和二线的特点,分别为一线和二线设置了3个控制站,同时为64台反应器的多路温度转换器和压缩机控制系统配置了6个通讯控制站。DCS系统共设置了13个操作员站,2个工程师站,1个数据服务工作站。系统功能包括乙炔和氯化氢混合脱水控制、反应控制、净化压缩控制、精馏控制以及尾气回收控制等。
3. PVC装置
PVC装置用于将VCM装置生产的氯乙烯单体进行聚合反应生成聚氯乙烯PVC。PAC8000系统中获得SIL2认证的SafetyNet系统用于此装置的紧急停车系统。SafetyNet系统是一款专门为满足IEC61508和IEC61511标准而设计的安全系统,冗余的控制器、电源和网络可以使系统可利用率达到99.999%。在PVC装置的应用中,ESD系统和DCS系统协调控制,如果反应釜压力达到联锁值,将迅速打开终止剂阀门,打开高压氮气和回收系统阀门达到立刻终止聚合反应的目的。根据PVC装置聚合釜的工艺分布特点,共设置4个控制站、1个工程师站、2个操作员站、1个SOE站和2个辅操台。系统操作画面
4. 离心干燥装置
离心干燥装置将PVC装置生产的PVC浆料采用离心法进行干燥生成PVC颗粒控制工程网版权所有,并将PVC颗粒通过气流输送至PVC筒仓供包装使用。该装置共包括4条离心干燥生产线和4条气力输送生产线,IO点数约900点,根据工艺特点DCS系统设置了3个独立的控制站、1个工程师站、3个操作员站、1个数据服务站。系统操作画面
5. 蒸发固碱和液碱罐区装置
蒸发固碱装置用于将烧碱装置生产的碱液进行蒸发提纯并生成固体碱片,液碱罐区则用于将碱液和盐酸通过鹤管输送至运输车或者引进浓硫酸等生产原料,IO点数约600点。蒸发固碱装置设置一个控制站,1个通讯控制站与熔盐炉PLC控制系统通讯,1个工程师站,2个操作员站。液碱罐区设置一个独立控制站,1个就地操作站。系统功能包括蒸发降膜逆流工艺控制、碱液浓度控制、降膜逆流片碱控制、熔盐炉控制、定量发车控制等功能。系统操作画面
