C8051F320是由美国Cygnal公司推出的C8051F系列单片机中的一款小型单片机。它是集成的混合信号片上系统SOC(System on chip),具有与MCS-51内核及指令集完全兼容的微控制器,除了具有标准8051的数字外设部件之外,片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其它数字外设及功能部件。内部Flash存储器可实现在系统编程,既可作程序存储器也可作非易失性数据存储。片内JTAG仿真电路提供全速的电路内仿真,不占用片内用户资源。支持断点、单步、观察点、运行和停止等调试命令,并支持存储器和寄存器校验和修改。
C8051F320片内自带有USB收发器和控制处理器是它区别与同一系列产品的一大特点。用C8051F320来进行USB技术开发既方便又快捷。
C8051F320单片机简介
1 功能部件及特点
- 模拟外设 10位的ADC(±1LSB INL):其最大可编程转换速率可达200kbps,可多达17个外部输入,可编程为单端输入或差分输入,内置一个温度传感器(±3℃);2个模拟比较器;2.4V的内部电压基准;精确的Vdd监视器和欠压检测器。
- USB功能控制模块 满足USB2.0协议;可在全速(12 Mbps)或低速(1.5 Mbps)下运行;集成有一个时钟恢复源,对于全速或低速传输均可不用外部晶振;支持8个灵活通用的端点;内置一个1K的USB专用缓冲存储器;集成了一个USB接收器,不需要外部电阻。
- 片内调试模块 片内调试电路提供全速、非侵入式的在系统调试(不需仿真器);支持端点、单步、观察点、堆栈监视器;可以观察/修改存储器和寄存器;比使用仿真芯片、目标仿真头和仿真插座的仿真系统有更好的性能。
- 工作温度范围:0~70℃
- 高速8051微控制器内核 采用流水线指令结构,其70%的指令的执行时间为一个或两个系统时钟周期;速度可达25 MIPS(时钟频率为25MHz时)。
- 存储器 1280字节的内部数据RAM(1K+256);16K字节的可以在系统编程的Flash闪速存储器。
- 数字外设 25个字节宽的端点I/O;所有口线均耐5V电压;可同时使用UART串口、硬件SMBusTM、SPITM;带有4个可编程的16位计数器/定时器阵列;带有5个捕捉/比较模块的通用16位计数器/定时器。
- 时钟源 内部晶振,精度为0.25;支持所有USB和UART模式;外部晶振器:晶体、RC、C或外部时钟;内置一个针对USB控制器的片上时钟乘法器。
- 供电电压 片上的参考电源校准器支持USB总线电源操作;校准器的Bypass模式支持USB内部电源操作。
- 性能特点 C8051F320在保持CISC结构及指令系统不变的情况下,对指令运行实行流水作业,推出了CIP-51的CPU模式,从而大大提高了指令运行速度,使8051兼容机系列进入了8位高速单片机行列。
传统的单片机I/O端口大都是固定为某个特殊功能的输入/输出口,可以是单功能或多功能,I/O端口可编程选择为单向/双向以及上拉、开漏等。这种固定方式既占用较多引脚,配置又不够灵活。C8051F320采用开关网络以硬件方式实现I/O端口的灵活配置,如图1所示。在这种通过交叉开关配置的I/O端口系统中,单片机外部为通用I/O口,如P0口、P1口和P2口。内有输入/输出的电路单元通过相应的配置寄存器控制的交叉开关配置到所选择的端口上。
C8051F320还提供了一个完整而先进的时钟系统,如图2所示。在这个系统中,片内设置有一个可编程的时钟振荡器(无需外部器件),可提供2、4、8和16 MHz时钟的编程设定。外部振荡器可选择4种方式。当程序运行时,可实现内外时钟的动态切换。编程选择的时钟输出CYSCLK除供片内使用外,还可从随意选择的I/O端口输出。
C8051F320在8位单片机中率先配置了标准的EC2接口(IEEE1149.1)。在上位机软件支持下,通过串行的EC2接口直接对产品系统进行仿真调试。C8051F的EC2接口不仅支持Flash ROM的读/写操作及非侵入式在系统调试,还为在系统测试提供边界扫描功能。通过边界寄存器的编程控制,可对所有器件引脚、SFR总线和I/O口弱上拉功能实现观察和控制。
C8051F320把80C51单一的外部复位发展成多源复位:上电复位、掉电复位、外部引脚复位、软件复位、时钟检测复位、比较器0复位和引脚配置复位。众多的复位源为保障系统的安全、操作的灵活性以及零功耗系统设计带来极大的好处。
