在ARM的汇编程序中,有如下几种伪指令:符号定义伪指令、数据定义伪指令、汇编控制伪指令、宏指令及其他伪指令。
1.符号定义(Symbol Definition)伪指令
符号定义伪指令用于定义ARM汇编程序中的变量、对变量赋值以及定义寄存器的别名等操作。常见的符号定义伪指令有如下几种。
·用于定义全局变量的GBLA、GBLL和GBLS。
·用于定义局部变量的LCLA、LOLL和LCLS。
·用于对变量赋值的SETA、SETL、SETS。
·为通用寄存器列表定义名称的RLIST。
(1)GBLA、 GBLL不口GBLS
GBLIA(GBLL或dDr O) 全局变量名
GBLA、GBLL和GBLS伪指令用于定义一个ARM程序中的全局变量,并将其初始化。其中:
·GBLA伪指令用于定义一个全局的数字变量,并初始化为0;
·GBLL伪指令用于定义一个全局的逻辑变量,并初始化为F(假);
。GBLS伪指令用于定义一个全局的字符串变量,并初始化为空。
由于以上三条伪指令用于定义全局变量,因此在整个程序范围内变量名必须唯一。
(2)LCLA、 LCLL不口LCLS
LCLA(LCLL或LCLS) 局部变量名
LOLA、LCLL和LCLS伪指令用于定义一个ARM程序中的局部变量,并将其初始化。其中:
·LCLA伪指令用于定义一个局部的数字变量,并初始化为0;
·LCLL伪指令用于定义一个局部的逻辑变量,并初始化为F(假);
·LCLS伪指令用于定义一个局部的字符串变量,并初始化为空。
以上三条伪指令用于声明局部变量,在其作用范围内变量名必须唯一。
(3) SETA、 SETL 2-fl] SETS
变量名 SETA(IDLIL或SETS) 表达式
其中,变量名为已经定义过的全局变量或局部变量,表达式为将要赋给变量的值。
伪指令SETA、SETL、SETS用于给一个已经定义的全局变量或局部变量赋值。
·SETA伪指令用于给一个数学变量赋值;
·SETL伪指令用于给一个逻辑变量赋值;
·SETS伪指令用于给一个字符串变量赋值。
(4)RLIST
名称 RLTST (寄存器列表)
RLIST伪指令可用于对一个通用寄存器列表定义名称,使用该伪指令定义的名称可在ARM指令LDM/STM中使用。在LDM/STM指令中,列表中的寄存器访问次序根据寄存器的编号由低到高,而与列表中的寄存器排列次序无关。
2. 数据定义 (Data Definition) 伪指令
数据定义伪指令一般用于为特定的数据分配存储单元,同时可完成已分配存储单元的初始化。常见的数据定义伪指令有如下几种。
(1)DCB
标号 DCB 表达式
DCB伪指令用于分配一片连续的字节存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为0~255的数字或字符串。DCB也可用“=”代替。
(2)DCW(或DCWU)
标号 DCW(或DCWU) 表达式
DCW(或DCWU)伪指令用于分配一片连续的半字存储单元,并用伪指令中指定的表达式初始化。其中,表达式可以为程序标号或数字表达式。
用DOW分配的字存储单元是半字对齐的,而用DCWU分配的字存储单元并不严格要求半字对齐。
