/*8位数码管显示 时间格式 05—50—00 标示05点50分00秒S1 用于小时加1操作S2 用于小时减1操作S3 用于分钟加1操作S4 用于分钟减1操作*/
#includereg52.h>
sbit KEY1=P3^0; //定义端口参数
sbit KEY2=P3^1;
sbit KEY3=P3^2;
sbit KEY4=P3^3;
sbit LED=P1^2; //定义指示灯参数
code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共阴极数码管0—9
unsigned char StrTab[8]; //定义缓冲区
unsigned char minute=19,hour=23,second; //定义并初始化为 12:30:00
void delay(unsigned int cnt){while(--cnt);}/******************************************************************//* 显示处理函数 *//******************************************************************/
void Displaypro(void){StrTab[0]=tab[hour/10]; //显示小时StrTab[1]=tab[hour%10];StrTab[2]=0x40; //显示"-"StrTab[3]=tab[minute/10]; //显示分钟StrTab[4]=tab[minute%10];StrTab[5]=0x40; //显示"-"StrTab[6]=tab[second/10]; //显示秒StrTab[7]=tab[second%10];}main(){TMOD |=0x01; //定时器0 10ms inM crystal 用于计时TH0=0xd8; //初值TL0=0xf0;ET0=1;TR0=1;TMOD |=0x10; //定时器1用于动态扫描TH1=0xF8; //初值TL1=0xf0;ET1=1;TR1=1;EA =1;Displaypro(); //调用显示处理函数while(1){if(!KEY1) //按键1去抖以及动作{delay(10000);if(!KEY1){ hour++;if(hour==24)hour=0; //正常时间 小时 加1Displaypro();}}if(!KEY2) //按键2去抖以及动作{delay(10000);if(!KEY2){hour--;if(hour==255)hour=23; //正常时间 小时减1Displaypro();}}if(!KEY3) //按键去抖以及动作{delay(10000);if(!KEY3){minute++;if(minute==60)minute=0; //分加1Displaypro();}} if(!KEY4) //按键去抖以及动作{delay(10000);if(!KEY4){minute--;if(minute==255)minute=59; //分减1Displaypro();}}}}/******************************************************************//* 定时器1中断 *//******************************************************************/void time1_isr(void) interrupt 3 using 0 //定时器1用来动态扫描{static unsigned char num;TH1=0xF8; //重入初值TL1=0xf0;switch (num){case 0:P2=0;P0=StrTab[num];break; //分别调用缓冲区的值进行扫描case 1:P2=1;P0=StrTab[num];break;case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break;case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break;case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break;case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break;case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break;case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break;default:break;}num++; //扫描8次,使用8个数码管if(num==8)num=0;}/******************************************************************//* 定时器0中断 *//******************************************************************/void tim(void) interrupt 1 using 1{static unsigned char count; //定义内部局部变量TH0=0xd8; //重新赋值TL0=0xf0;count++;switch (count){case 0:case 20:case 40:case 60:case 80:Displaypro();break; //隔一定时间调用显示处理case 50:P1=~P1;break; //半秒 LED 闪烁default:break;}if (count==100){count=0;second++; //秒加1if(second==60){second=0;minute++; //分加1if(minute==60){minute=0;hour++; //时加1if(hour==24)hour=0;} }} }
