;软件解码程序(仿真PT2272)
;晶体频率为11.0592Mhz
;本程序中的时间定位关系只适用于接3.3M振荡电阻的PT2262解码
;使用其它阻值电阻时,应将定位时间按电阻比例缩放
;下面的程序中 REM 为信号输入端
;RECEIVE 检测到有效信号标志位
;ENABLE_DETE 连续按键标志
;3AH,3BH用作定时器
;PT2262共12根地址线
;31H,32H:接收的前8 位地址编码
;33H,30H:接收的后4 位地址编码(若最后4位用作数据端,则只须读第33H单元的内容即可)
;当用作数据端时,PT2262对应脚悬空被认为是低电平。
;地址数据说明
;以31H.0 和32H.0 为例
;悬空 : 31H.0=0 32H.0=1
; 1: 31H.0=1 32H.0=1
; 0: 31H.0=0 32H.0=0
;出错 31H.0=1 32H.0=0
;说明:为了能可靠检测到有效信号,建议每次接收至少检测3次,然后比较3次检测值
;3次值相同才认为收到了正确信号。可在主程序中如下处理:第1次检测时调用REMOTE
;第2、3次检测时调用REMOTES,请注意必需连续调用,否则得不到正确的数据
;注意:将T1设定为16位定时器,允许中断,否则将导致接收数据错误
REMOTE:
CLR RECEIVE
;检测50ms 内有没有编码接收
MOV 3AH,#55
REMOTEA:
MOV 3BH,#250
REMOTEB:
JB REM,REMOTE0 ;有码发送则跳转
DJNZ 3BH,REMOTEB
DJNZ 3AH,REMOTEA
REMOTE_END_1:
CLR ENABLE_DETE
REMOTE_END:
CLR REMOTING ;清除探头检测标志
RET
REMOTE0:
JB ENABLE_DETE,REMOTE_END_1;按键没有放开则返回
REMOTES:
MOV 34H,#12 ;接收12位编码
;解码 ;
;先找出接收码的开头即10ms 左右的高电平 ;
;设置高电平时间为8~12ms ;
;检测和等待8ms 的低电平,70ms门限 ;
CLR T_OVER
MOV TH1,#00H
MOV TL1,#00H
SETB TR1
REMOTE1:
MOV 3AH,#50
REMOTE2:
MOV 3BH,#25
REMOTE3:
JB REM,REMOTE1
JB T_OVER,REMOTE_END
DJNZ 3BH,REMOTE3
DJNZ 3AH,REMOTE2
;等待在4ms 内接收到的高电平
CLR T_OVER
MOV TH1,#0F1H
MOV TL1,#0F0H
SETB TR1
REMOTE_4:
JB T_OVER,REMOTE_5
JNB REM,REMOTE_4
CLR TR1
AJMP REMOTE6
;超出12ms 接收错误返回
REMOTE_5:
AJMP REMOTE_END
REMOTE6:
;等待550us 后采集接收信号
MOV 3AH,#00
DJNZ 3AH,$
;采集接收信号并记录
MOV C,REM
MOV A,33H
RLC A
MOV 33H,A
MOV A,31H
RLC A
MOV 31H,A
;等待第二个上升沿,限时1.5ms ;
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM1: JB T_OVER,REMOTE_END
JB REM,RM1
CLR TR1
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM2: JB T_OVER,REMOTE_END
JNB REM,RM2
CLR TR1
;等待550us 后采集接收信号
MOV 3AH,#00
DJNZ 3AH,$
MOV C,REM
MOV A,30H
RLC A
MOV 30H,A
MOV A,32H
RLC A
MOV 32H,A
;等待第二个码值的上升沿
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM3: JB T_OVER,RM5
JB REM,RM3
CLR TR1
CLR T_OVER
MOV TH1,#0FAH
MOV TL1,#099H
SETB TR1
RM4: JB T_OVER,RM5
JNB REM,RM4
CLR TR1
DJNZ 34H,REMOTE6
;把接收的编码左移4 位将8 位密码放在同一字节上
MOV 34H,#4
AJMP REMOTE7
RM5: AJMP REMOTE_END
REMOTE7:
CLR C
MOV A,33H
RLC A
MOV 33H,A
MOV A,31H
RLC A
MOV 31H,A
CLR C
MOV A,30H
RLC A
MOV 30H,A
MOV A,32H
RLC A
MOV 32H,A
DJNZ 34H,REMOTE7
;把4 位数据编码由高4 位移到低4 位上 ;
MOV A,33H
SWAP A
MOV 33H,A
MOV A,30H
SWAP A
MOV 30H,A
SETB ENABLE_DETE
SETB RECEIVE
AJMP REMOTE_END_1
