接收以S52单片机作为接收系统。以S52的P3.3口作为接收端口,该端口是外部中断1。
这个接受程序是以XC866作为红外发送控制系统,接收程序如下:
#includereg52.h> //头文件
#includeintrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义
#define uint unsigned int
sbit HWRx=P3^3; //位声明
code uchar Table[]= //共阴数码管 0-9 a-f - 表
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
uchar Table_Data[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};//用于显示的数组
uchar Table_Rx[67];//用于存储判断接收是1或0的参数
void Delay();//延时子函数
void Display(uchar *lp,uchar lc)//显示
uchar i; //定义变量
P2=0; //端口2为输出,关闭
P1=P10xF8; //将P1口的前3位输出0,对应138译门输入脚,
全0为第一位数码管
for(i=0;ilc;i++) //循环显示,采用动态扫描
P2=Table[lp[i]]; //查表法得到要显示数字的数码段
if(lp[i]>0x7f)
P2+=0x80;
Delay(); //延时
P2=0; //清0端口,准备显示下位
if(i==7) //检测显示完8位否,完成直接退出,不让P1口再加1,
否则进位影响到第四位数据
break;
P1++; //点亮下一位数码管
void main() //主函数
EA=1; //首先开启总中断
EX1=1; //开启外部中断 1
IT1=1; //设置成下降沿触发方式
while(1) //一直显示,其它由中断处理
Display(Table_Data,8);
void Delay() //延时时间大约为31us,晶振12M
uchar i=13;
while(i)
i--;
void Delay_ms(uint z) //延时时间约为 1ms*X 晶振为12M
uint x=0,y=0;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=54;y>0;y--);
void hongwai() interrupt 2 //外部中断 1 ,INT1(P3^3)连接红外线接收IC数据脚
uchar i,j,tmp;
EX1=0; //关闭中断
j=33; //传送一组数包括引导码1位,4个八位数据,总共33位
i=0; //从第一维数组开始
Delay_ms(10);
if(HWRx)
{ //然后再检测红线接收脚是有数据招收,有继续,没有则退出
EX1=1;
return;
while(j--)
{ //循环接收33位数据,为何我们用到66位数组,我们可以不接收高电平
时间常数,只接低电平常数就
//可以判断1或0了,在这里我们都接收,还有一点要知道,
接收波形是反向,在没有接收时端口为高电平
tmp=0;
Table_Rx[i]=1; //时间量从1开始
while(!HWRx) //检测高低电平的变化,这里检测的是高电平
Table_Rx[i]++; //没变继续加1
Delay(); //家一个延时防止,计数值一下子就加满了
tmp++; //加1
if(tmp==250)
break;
i++;
tmp=0;
while(HWRx) //检测高低电平的变化,这里检测的是低电平
Delay(); //同上
tmp++; //加1,用于判断是1还是0的,低电平来了
if(tmp==250)
break;
i++;
P1=0xf8;
i=200; //加入循环延时,抗干扰
while(i) //在有接收数据的时候显示一个H
tmp=255;
while(tmp)
tmp--;
P2=0x76;
i--;
tmp=0;
for(i=3;i19;i++,i++) //处理发送的数据
tmp>>=1; //右移一位,接收低位在前
if(Table_Rx[i]>30) //检测低电平时间超过30就确认为1
tmp+=0x80;
Table_Data[0]=tmp/16; //分开2位以16进制显示,用显示发送的数据
Table_Data[1]=tmp%16;
tmp=0;
for(i=19;i35;i++,i++) //同上
tmp>>=1;
if(Table_Rx[i]>30)
tmp+=0x80;
Table_Data[2]=tmp/16;
Table_Data[3]=tmp%16;
tmp=0;
for(i=35;i51;i++,i++)
tmp>>=1;
if(Table_Rx[i]>30)
tmp+=0x80;
Table_Data[4]=tmp/16;
Table_Data[5]=tmp%16;
tmp=0;
for(i=51;i67;i++,i++)
tmp>>=1;
if(Table_Rx[i]>30)
tmp+=0x80;
Table_Data[6]=tmp/16;
Table_Data[7]=tmp%16;
EX1=1; //刚进中断时关闭了分控,现在要打开
