嵌入式开发 > 详情
51单片机数码管动态显示程序
发布时间:2020-07-13 发布时间:
单片机数码管动态显示程序实验,数码管显示一般分静态显示及动态显示两种驱动方式,静态显示占用口线比较多,本文介绍的是如何实现数码管动态显示,应该说数码管动态显示是单片机外部指令输出的重要途径,因此如何设计数码管以及数码管的工作原理、数码管显示的方法、数码管显示的抗干扰设计等在单片机系统设计中占有重要地位。这个例子在系统硬件的基础上设计了软件查询程序、软件延时程序(防止干扰),大致讲述了一种数码管动态显示的工作原理与读取方式。
s1 bit p0.0 ;数码管位定义
s2 bit p0.1
s3 bit p0.2
s4 bit p0.3
s5 bit p0.4
s6 bit p0.5
s7 bit p0.6
s8 bit p0.7
LED_data equ p2 ;数码管数据定义
org 00h ;程序开始
jmp main ;主程序开始处
org 030h ;主程序从30H开始
main: MOV sp,#30h ;设置堆栈
lcall rest ;调用初始化程序
lcall pro_8led ;调用数码管显示程序
jmp main ;返回
;********* 初始化程序 **************
rest:MOV a,#00h ;清寄存器
MOV b,#00h ;清寄存器
MOV p0,#0 ;禁止数码管显示
MOV p2,#255 ;
MOV p1,0ffh ;禁止LED显示
clr beep ;禁止蜂鸣器
ret ;返回
;******** 数码管显示程序 ***************
pro_8led:
MOV b,#32 ;一共显示32个数字
clr psw.3 ;重新设置寄存器组
setb psw.4 ;
MOV r0,#00h ;数据显示从0开始
MOV r1,#01h ;数码管从第1个开始
loop:MOV p0,r1 ;点亮当前数码管
MOV a,r0 ;准备第一个数据
MOV dptr,#tab_nu ;获得表头
MOVc a,@a+dptr ;得到第一个数据
MOV led_data,a ;输出到显示数据口
lcall delay ; 500 ms 延时
lcall delay ; 1 s 延时
inc r0 ;准备下一个数据
MOV a,r1 ;准备下一位数码管
rlc a ;设置下一个数码管
jc c1 ;8位全部显示,转移
MOV r1,a ;否则,设置下一位
djnz b,loop ;32个数没有显示完,返回显示
ret ;否则返回主程序
c1: MOV r1,#1 ;8位显示完,重新开始循环
clr c ;设置显示位
djnz b,loop ;32位显示完则返回重新显示
ret ;否则返回到主程序
;************* 数码管显示 *******************************
;************* 软件延时 500ms *****************************
delay: push psw ; 保存原来的寄存器内容
clr psw.3 ;
clr psw.4 ; 设置新的寄存器组
MOV r0,#2 ; 延时参数1
MOV r1,#250 ; 延时参数2
MOV r2,#2 ; 延时参数3
dl1:djnz r0,dl1 ; 延时循环1
MOV r0,#250 ;
dl2:djnz r1,dl1 ; 延时循环2
MOV r0,#240 ;
MOV r1,#248 ;
dl3:djnz r2,dl1 ; 延时循环3
nop ; 定时精度调整
pop psw ; 恢复原来的寄存器
ret ; 返回
;这是数字显示表格,其中 带小数点的数字比不带小数点的数字大16
; 比如 0 的显示代码为 0;那么 0.的显示代码为 16;如此类推
tab_nu:
db 0c0h, 0f9h, 0a4h, 0b0h, 99h , 92h , 82h, 0f8h ; 数字0-7 不带小数点代码
db 80h , 90h, 88h , 83h , 0c6h, 0a1h, 86h, 8eh ; 数字8-f 不带小数点代码
db 40h , 79h, 24h , 30h , 19h , 12h , 02h, 78h ; 数字0-7 带小数点代码
db 00h , 10h, 08h , 03h , 46h , 21h , 06h, 0eh ; 数字8-f 带小数点代码
智能化系统工程设计中的若干技术问题
