A/D转换器用于实现模拟量→数字量的转换,按转换原理可分为4种,即:计数式A/D转换器、双积分式A/D转换器、逐次逼近式A/D转换器和并行式A/D转换器。
目前最常用的是双积分式A/D转换器和逐次逼近式A/D转换器。双积分式A/D转换器的主要优点是转换精度高,抗干扰性能好,价格便宜。其缺点是转换速度较慢,因此,这种转换器主要用于速度要求不高的场合。
另一种常用的A/D转换器是逐次逼近式的,逐次逼近式A/D转换器是一种速度较快,精度较高的转换器,其转换时间大约在几μs到几百μs之间。通常使用的逐次逼近式典型A/D转换器芯片有:
(1)ADC0801~ADC0805型8位MOS型A/D转换器(美国国家半导体公司产品)。
(2)ADC0808 / 0809型8位MOS型A/D转换器。
(3) ADC0816 / 0817。这类产品除输入通道数增加至16个以外,其它性能与ADC0808 /0809型基本相同。
典型A/D转换器芯片ADC0809
ADC0809是典型的8位8通道逐次逼近式A/D转换器,CMOS工艺。
1. ADC0809的内部逻辑结构
ADC0809内部逻辑结构如图所示。
图中,多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用一个A/D转换器进行转换。地址锁存与译码电路完成对A、B、C三个地址位进行锁存和译码,其译码输出用于通道选择。
对ADC0809主要信号引脚的功能说明如下:
(1) IN7~IN0:模拟量输入通道。ADC0809对输入模拟量的要求主要有:信号单极性,电压范围0~5 V,若信号过小还需进行放大。另外,在A/D转换过程中,模拟量输入的值不应变化太快,因此,对变化速度快的模拟量,在输入前应增加采样保持电路。
(2) A、B、C:地址线。A为低位地址,C为高位地址,用于对模拟通道进行选择。图中为ADDA、ADDB和ADDC。
(3) ALE:地址锁存允许信号。在对应ALE上跳沿,A、B、C地址状态送入地址锁存器中。
(4)START:转换启动信号。START上跳沿时,所有内部寄存器清0;START下跳沿时,开始进行A/D转换;在A/D转换期间,START应保持低电平。
(5)D7~D0:数据输出线。其为三态缓冲输出形式,可以和单片机的数据线直接相连。
(6)OE:输出允许信号。其用于控制三态输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=0,输出数据线呈高电阻;OE=1,输出转换得到的数据。
(7)CLK:时钟信号。ADC0809的内部没有时钟电路,所需时钟信号由外界提供,因此有时钟信号引脚。通常使用频率为500kHz的时钟信号。
(8)EOC:转换结束状态信号。EOC=0,正在进行转换;EOC=1,转换结束。该状态信号既可作为查询的状态标志,又可以作为中断请求信号使用。
(9)VCC:+5 V电源。
(10)Vref:参考电源。参考电压用来与输入的模拟信号进行比较,作为逐次逼近的基准。其典型值为+5 V(Vref (+) =+5 V,Vref(-) =0 V)
