介绍
当今复杂的雷达与航空电子系统要求高处理性能,但同时又面临着小尺寸、轻重量与低功耗 (SWaP) 限制。驱动这些系统的功能都属于信号处理密集型,因此高效实施在高性能低功耗小型处理器上执行的数字信号处理 (DSP) 算法,能够为它们带来极大的优势。此外,这些系统还具有不断提高的设计与数据使用需求。为了满足 SWaP 的效率与自适用性需求,可编程 DSP 与片上系统 (SoC) 现已成为处理平台理想选择。它们能以极低的功耗为雷达与航空电子设备,以及雷达与航空电子常配套的软件定义无线电 (SDR)、影像以及视频应用提供无与伦比的信号处理功能。
要满足对 SWaP 高效率 SoC 不断增长的需求并非易事。这要求既要低成本地提供高性能,又要达到低功耗目的,以实现工作与环保目标。德州仪器 (TI) 基于 KeyStone 的多内核器件是实现 SWaP 效率的关键。它们可为 TI 领先 TMS320C66x DSP 内核进行多内核实施,以小型封装提供每瓦最低功耗。KeyStone 器件以不同的性能提供,在整个系列产品中实现了软件兼容。这可满足多样化需求,在设计时为未来发展预留空间,实现高效开发。
KeyStone 平台中的 TI TMS320C6657 与 TMS320C6655 器件是雷达与航空电子系统的理想选择。这些器件分别为引脚兼容型单内核与双内核 KeyStone DSP。
定点与浮点处理
使用多个数字信号处理器 (DSP) 内核是通过日益复杂的信号处理技术推动波形密集型应用发展的重要技术,可充分满足航空电子设备、雷达、声纳、信号智能 (SIGINT)、影像与视频处理以及软件定义无线电的需求。多内核功能将各种不断丰富的 AccelerationPac 与面向多内核 DSP 的开发工具进行完美结合,能够以紧凑的封装在极低的单位功耗性能下实现高性能。
航空电子、雷达以及相关应用需要多内核 DSP 来满足这些任务关键型应用不断提高的要求,包括更高的处理吞吐量、更精细的分辨率、更高的精度以及高级 I/O 的集成。许多这些功能都依靠浮点数学运算来获得所需的精度。TI KeyStone 架构能够逐指令地在单个器件内提供浮点或定点执行功能,可为设计人员带来高度的设计灵活性。浮点运算执行的时钟速率高达 1.25 GHz,这一速率通常只有定点器件才能达到。设计人员再也不必为获得浮点精度而牺牲性能,或采用分离式定点处理器和浮点处理器进行设计。
主要特性
l 基于 TI KeyStone 多内核架构,可实现出众的可扩展性与移植性 | l 完整的多内核共享存储器控制器 (MSMC) |
l 采用单个或两个 TMS320C66x DSP 内核 | l C66x 内核共享的 1MB 低时延 SRAM |
l 40 GFLOP/80 GMAC 的处理功能 | l TeraNet 片上网络互连可实现完整的多内核优势 |
l 在每个内核上进行定浮点运算 | l 多内核导航器为多内核 SoC 软件设计带来单内核设计的便捷性 |
l 定点速度下的浮点性能 | l 高性能 40 纳米工艺技术可提高成本效益 |
l 在 850MHz 至 1.25GHz 下的低功耗 | l 工业温度范围:-40°C 至 100°C 以及 -55°C 至 100°C |
l 业界领先的功耗/性能比 | l 完整的维特比与Turbo AccelerationPac 可提高通信应用 |
