STC12系列单片机简易编程器制作
一、STC12系列单片机优点
1.性价比高 采用STC12系列单片机可以省掉复位电路、外部数据存储器(如24Cxx系列芯片),某些场合还可以省掉晶振,电路简单、价格低廉。
2.速度快STC12系列单片机为单时钟/机器周期(1T),一些指令执行速度是传统8051的24倍,最低的也是3倍。
3.安全性好 目前,很难破译STC12系列单片机加密程序,加之用户数据可以保存到单片机内部,解密者很难通过用户数据分析单片机的运行状况。
4.可以直接代替8051针对传统8051单片机开发的程序,可以直接用于STC12系列单片机,无须重新编写。
二、简易编程器原理
图1是STC12系列单片机简易编程器的电路。IC1是编程时插芯片的20脚DIP插座。R1、C1为被编程芯片提供复位信号,X1、C2、C3为被编程芯片提供时钟信号,VT1、VT2构成简易的RS-232到TTL的电平转换,省掉了MAX232。
三、简易编程器制作
该简易编程器的电阻均为1/8W.采用12V电源适配器供电。
图2(略)是简易编程器的印刷电路图.是从顶层往下看的效果,可以直接用热转印的方法制作,打印的时候不需要镜像翻转。
图3是装配图。根据此图安装、焊接元件,只要元件选择无误、安装正确、焊接可靠,一般不需要调试即可投入使用。如果将20脚DIP插座换成20脚编程专用锁紧插座,就是不折不扣的编程器了。
四、简易编程器使用
首先,要下载STC-ISP软件,并安装到电脑中。然后将简易编程器与电脑的RS-232九针串口连接,把待编程单片机插入编程器的20脚插座中.注意单片机的插入方向!此时先不要为编程器通电。双击安装目录中的STC-ISP V35文件运行编程软件。该软件的界面局部如图4(略)所示。上面有非常详细的介绍,整个编程分五步进行:
1.选择单片机型号和确定数据写入范围。2.装入编译好的BIN或HEX文件。3.选择串口,并设置波特率。4.设置工作模式与下载条件。5.点击Download/下载按钮进行下载,然后再接通编程器的电源。注意,最后这一步非常重要。必须先启动软件的“Download/下载”.然后再为编程器通电。
下载完成后,断开编程器电源.取下单片机即可使用。
