#ifndef _SYSTEM_H_#define _SYSTEM_H_#includestc12c5a60s2.h>#includeintrins.h>#includedelay.h>#includeLcd_1602.h>#includeADC.h>#includePWM.h>#includeEPROM.h>/*===============================================================作品名: _SYSTEM_H_(系统头文件)作者: 广西名族大学物理与电子工程学院09电(2)班 风子(Only)完成日期: 2011年2月18日============================================================该头文件为stc12c5a60s2型号单片机的系统头文件目前版本(V1.0)包含intrins,
delay,Lcd_1602ADC,PWM,EPROM等头文件各个函数调用语句有:==================================================================intrins.h(位操作函数头文件) temp=_crol_(temp,n);//其中temp为要操作数,n为位移量如 temp=_crol_(0x01,1);
执行后为temp=0x02;============================================================= delay.h(延时函数头文件) delay_s(n);// 延时n秒 delay_ms(n);//延时n毫秒============================================================ Lcd_1602.h(1602液晶驱动头文件) 默认P0口为数据接口 RS为P2^2,EN为P2^3,
可自行定义可在主程序文件直接宏定义如:#define Lcd_Date_Port P3#define RS P2^5#define EN P2^6Lcd_Init();//液晶初始化函数Lcd_Locate(x,y);//液晶定位函数x为行数,y为列数Lcd_Char('a');//显示单个字符Lcd_String("ABCD");//显示字符串Lcd_Number(123);//显示小于65535的数据Lcd_N_Number(123,3);//显示指定位数的数据Lcd_Float(123.123);//显示保留三位浮点数==================================================== ADC.h(stc单片机内部10位8通道ADC转换头文件) 使用前必须将其初始化如有:ADC_Init();//初始化ADCGet_ADC(n);//取第n通道的ADC值(带函数返回值函数)AD_Average(n);
//取第n通道的AD电压均值(平均1000次后的值)(带函数返回值函数)(默认5V参考电压)========================================================= PWMM.h(可调制脉冲产生头文件)Module_0L//模块0低八位寄存器(占空比调节参数)Module_0H//模块0高八位寄存器Module_1L//模块1低八位寄存器Module_1H//模块1高八位寄存器如:Module_0L=Module_0H=128;//占空比为50%Pwm_Clock(n); //n=0,1,2,3,4,5,6,7共八种模式//n=0 系统时钟/12//n=1 系统时钟/2//n=2 定时器0溢出脉冲,通过改变溢出率可改变PWM频率//n=3 P1.2(P4.1)脚输入的外部时钟(最大速率=时钟/2)//n=4 系统时钟//n=5 系统时钟/4//n=6 系统时钟/6//n=7 系统时钟/8Pwm_Work_Mode(module,mode);//为工作模式函数定义//module为PCA模块选择,分别有0,1,2,其中2为模块0,与1两路同时工作//mode 为PCA/PWM模式选择,分别有0,1,2,3,4,5,6,7,8,mode CCAPMn0 0x42 普通8位PWM, 无中断1 0x53 PWM输出由(下降沿)高变低可产生中断2 0x63 PWM输出由(上升沿)低变高可产生中断3 0x73 PWM输出由低变高或由高变低都可产生中断 4 0x21 16位CEXn上升沿触发捕捉功能。5 0x11 16位CEXn下降沿触发捕捉功能。6 0x31 16位CEXn边沿(上、下沿)触发捕捉功能。7 0x49 16位软件定时器。8 0x4d 16位高速脉冲输出。Pwm_Work_Mode(0,8);//模块0的16位高速脉冲输出============================================================ EPROM.h(断电储存函数头文件) Byte_Read(unsigned int Byte_Read_Addr);//读取Byte_Delete(unsigned int Byte_Delete_Addr );//擦除Byte_Write(unsigned int Byte_Write_Addr,unsigned char Original_Data);
//写入//其中X_X_Addr为存储器地址,Original_Data当前数值===============================================*/#endif
