在通常情况下,嵌入式开发中都需要对bootload部分的代码进行修改,以适应实际的需求。本文以redboot为例,说明了如何修改redboot源码以使其具备
1. 启动时提供LOGO图片显示
2. 为实现量产,在命令行下提供自动配置网络的命令autocONfig
3. 为实现量产,在命令行下提供自动更新文件的命令update
4. 为实现量产,在命令行下提供自动配置脚本的命令autoexec
Redboot适用的运行环境为基于ARM架构的硬件环境,包括
Redboot是Red Hat公司开发的一个独立运行在嵌入式系统上的BootLoad程序,是目前比较流行的一个功能强大、可移植性好的BootLoad。
Redboot是一个采用eCos开发环境开发的应用程序,并采用了eCos的硬件抽象层作为基础,但它完全可以脱离eCos环境运行,并用来引导人和其他的嵌入式操作系统,如Linux、WinCE等。
eCos实现系统可配置机制的核心就在于它是由许多个组件构成,包括调度内核组件、硬件抽象层、文件系统组件、网络协议栈等,用户可以根据不同的需求选择组件,并对一些特定的配置选项进行设置,就可以构造出满足特定应用需求的系统。
所有的组件都在组件库中,组件库其实是一个包含了eCos所有系统组件的文件夹,其路径对应于“/eCos-2.0/packages”,该目录的内容如下所示
☆ compat
包含支持与POSIX和uITRON3.0标准兼容的组件文件包
☆ cygmon
生成Cygmon调试监视器的配置文件包
☆ devs
eCos支持的所有外部设备驱动,如串口、以太网等
☆ error
包含各种常见的错误和状态描述代码,便于系统调试时报告错误和状态
☆ fs
包含ROM和RAM文件系统包
☆ hal
包含所有硬件抽象层的目标硬件配置文件包
☆ infra
包含系统定义的基本结构,如数据类型、宏定义、系统启动方式选择
☆ io
I/O子系统文件包,建立在外部设备驱动上层从而与特定硬件无关
☆ isoinfra
包含的文件包提供支持ISO标准C库和兼容POSIX标准的接口
☆ kernel
提供eCos内核功能的配置文件包
☆ language
包含ISO的C库和math库
☆ net
提供TCP/IP协议栈支持的文件包
☆ redboot
包含生成Redboot调试监视器的配置文件包
☆ services
包含提供动态内存分配和文件压缩与解压功能的库文件
与硬件相关的文件按照如上所述,分别对应以下的子目录:
“/eCos-2.0/packages/hal/arm”:Architectur HAL
“/eCos-2.0/packages/hal/arm/arm9”:Variant HAL
“/eCos-2.0/packages/hal/arm/arm9/ep93xx”:Platform. HAL
为了实现本文开头的四项特殊功能,需要修改eCos中的部分代码。修改的文件为:
“/eCos-2.0/packages/hal/arm/arm9/ep93xx/v2_0/src/ep93xx_misc.c”
“/eCos-2.0/packages/redboot/v2_0/src/Flash.c”
“/eCos-2.0/packages/redboot/v2_0/src/io.c”
“/eCos-2.0/packages/redboot/v2_0/src/main.c”
ep93xx_misc的修改
在本例中,开发平台上添加了一块FPGA芯片,通过该FPGA实现了对LCD的控制,因此对于raSTer的初始化过程有所不同。
该部分的修改,主要目的是提供“启动时提供logo图片显示”的功能。
增加__FPGA_LCD__宏定义
增加_RASTER_宏定义
_RASTER_ 完成Raster设置并且显示开机界面。
_ FPGA_LCD _ 完成FPGA设置并且显示开机界面。
Raster:
initRaster用来初始化LCD controller
LCD 界面定制在Nor Flash AddrESS 0x60DC0000
Copy Kernel 到指定Address, Copy zImage 到0x800000(SDRAM Address)
FPGA:
1. check chip 分区是否存在
2. 如果存在则Copy logo and chip 到指定地址。
3. 初始化FGPA。
4. 显示开机界面。
5. Copy Kernel 到指定地址。
初始化FPGA流程:
1. Config相关GPIO
a) GPIO 0-7===D0~D7为输出
b) GPIO 9,11,12===PROG_B,CSI_B,CCLK为输出 8,10===DONE,INIT_B为输入
2. Clear相关SDRAM
a) set prog_b low to clear the config data
b) start the config process
c) ready to read the init_b status
3. 写Chip.bin
4. 显示logo
SDRAM write流程如
1. 根据CPU_buffer的使用情况,将准备写入SDRAM的数据,先存入CPU_buffer中。
2. 然后需要依次配置ADDR1、ADDR0、CONTROL_REG。
3. cpu_sdram_cmdgen会根据以上寄存器的设置,将cpu_buffer中的数据发送至arbiter,后存入SDRAM.
4. 数据请求完成后,cpu_sdram_cmdgen会将CONTROL_REG.ACT自动清除。
5. CPU可以通过查询CONTROL_REG.ACT位,得知当前写入SDRAM数据的操作是否完成。
6. 写SDRAM步骤实例如下
a) write (16'h00F0, 16'haaaa);
b) write (16'h00F1, 16'hbbbb);
c) write (16'h00F2, 16'hcccc);
d) write (16'h00F3, 16'hdddd);
e) write (16'h00F4, 16'heeee);
f) write (16'h00F5, 16'hffff);
g) write (16'h00F6, 16'h5555);
h) write (16'h00F7, 16'h6666);
i) write (16'h00F8, 16'h9999);
j) write (16'h00F9, 16'h7777);
k) write (16'h00Fa, 16'h8888);
