1 概述
淮钢全国产化40万t棒材生产线的电气自动化,电气传动的设计,设备制造以及设备的调试工作由北京金自天正股份有限公司负责,该项目于2001年元月开工建设,7月开始设备安装,于10月26日一次试车成功, 目前生产已基本正常,月产量已达5万t。
2 电气系统的总体配置
该系统配置有5 台SIEMENS 公司S7—400PLC,其中PLC1主要用于加热炉的燃烧控制,PLC2用于炉区及轧线区域的辅助控制,PLC3用于主轧线的控制,PLC4用于3台飞剪的控制,PLC5用于冷床及精整区域的控制;配置有5个操作站,加热炉区域、轧机区域、冷剪区域、精整区域各一个站,另外还在主电室设有工程师站, 每个操作站均配有SIEMENS公司PIII工控机,操作面板采用SIEMENS公司的PP17,各操作站操作系统为中文Windows NT4.0, 监控画面采用美国Intellution公司的FIX DMACS软件编制。操作站内现场的润滑、液压系统以及轧机区域配置有21台ET2OOM, 主传动采用SIEMENS公司6RA70系列产品,交流辅传动采用SIEMENS公司6SE70系列产品,主辅传动都配有一块CBP通讯模板,用于6RA70,6SE70调速装置的PROFIBUS—DP接口板。操作站、工程师站、PLC之间的通讯采用工业以太网(Industrial Ethernet),通讯介质采用同轴电缆,PROFIBUS—DP网主要完成PLC设备与6RA70、6SE70、PP17以及远程ET2OOM之间的数据信息通讯功能,PROFIBUS—DP网的通讯介质采用工业屏蔽双绞线。
3 PROFIBUS的硬件结构和软件设计
3.1 PROFIBUS简介
PROFIBUS是SIE娅NS公司1987年推出的,主要应用于可编程序控制器。它由一系列互相兼容的模块构成,其主要有3种协议模式, 它们是PROFIBUS—FNS、PROFIBUS—DP和PROFIBUS—PA。淮钢棒材生产线的现场总线采用的是PROFIBUS—DP,它采用RS一485传输技术。
3.2 主站S7—400系统
用于主站S7—400系列PLC的CPU选型为CPU414-2DP和CPU416—2DP,该型CPU数学处理能力极强,带有内部集成的PROFIBUS—DP接口,其组态灵活,速度快,操作简洁,每个PLC均采用一块CPU模板,数块SM422、SM421模板,完成整条轧线在网络状态下的顺序控制和闭环控制,由于从站较多,每台PLC都配置有一块至二块IMP7模板,完成与从站接口之间的串接,PLC4还配置有FM450计数模板和FM453定位模板,用于3台飞剪的切头切尾、倍尺速度以及剪刃定位的控制。
