PIC单片机的查表程序可以利用子程序带值返回的特点来实现。具体是在主程序中先取表数据地址放入W,接着调用子程序,子程序的第一条指令将W置入PC,则程序跳到数据地址的地方,再由“RETLW”指令将数据放入W返回到主程序。下面程序以F10放表头地址。
MOVLW TABLE ;表头地址→F10
MOVWF 10
MOVLW 1 ;1→W,准备取“1”的线段值
ADDWF 10,1 ;F10+W =“1”的数据地址
CALL CONVERT
MOVWF 6 ;线段值置到B口,点亮LED
CONVERT MOVWF 2 ;W→PC TABLE
RETLW 0C0H ;“0”线段值
RETLW 0F9H ;“1”线段值
RETLW 90H ;“9”线段值
9)“READ……DATA,RESTORE”格式程序
“READ……DATA”程序是每次读取数据表的一个数据,然后将数据指针加1,准备取下一个数据。下例程序中以F10为数据表起始地址,F11做数据指针。
POINTER EQU 11 ;定义F11名称为POINTER
MOVLW DATA
MOVWF 10 ;数据表头地址→F10
CLRF POINTER ;数据指针清零
MOVF POINTER,0
ADDWF 10,0 ;W =F10+POINTER
INCF POINTER,1 ;指针加1
CALL CONVERT ;调子程序,取表格数据
CONVERT MOVWF 2 ;数据地址→PC
DATA RETLW 20H ;数据
RETLW 15H ;数据
如果要执行“RESTORE”,只要执行一条“CLRF POINTER”即可。
10) PIC单片机 延时程序
如果延时时间较短,可以让程序简单地连续执行几条空操作指令“NOP”。如果延时时间长,可以用循环来实现。下例以F10计算,使循环重复执行100次。
MOVLW D‘100’
MOVWF 10
LOOP DECFSZ 10,1 ;F10—1→F10,结果为零则跳
GOTO LOOP
延时程序中计算指令执行的时间和即为延时时间。如果使用4MHz振荡,则每个指令周期为1μS。所以单周期指令时间为1μS,双周期指令时间为2μS。在上例的LOOP循环延时时间即为:(1+2)*100+2=302(μS)。在循环中插入空操作指令即可延长延时时间:
MOVLW D‘100’
MOVWF 10
LOOP NOP
NOP
NOP
DECFSZ 10,1
GOTO LOOP
延时时间=(1+1+1+1+2)*100+2=602(μS)。
用几个循环嵌套的方式可以大大延长延时时间。下例用2个循环来做延时:
MOVLW D‘100’
MOVWF 10
LOOPMOVLW D‘16’
MOVWF 11
LOOP1 DECFSZ 11,1
GOTO LOOP1
DECFSZ 10,1
GOTO LOOP
延时时间=1+1+[1+1+(1+2)*16-1+1+2]*100-1=5201(μS)
