/*采用行扫描线反转法RAM占用空间较多,因为用到的变量比较多,
但是程序变得简洁。
pic单片机当采用线反转法时端口寄存器要设置成输出*/
#include pic.h>__CONFIG(0x3F32); //芯片配置字
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned intvoid delay10ms(uchar x);
void beep();void init();
uchar j;
uchar LED_CODE[]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xbf};
uchar KEY_CODE[]={0x36,0x2e,0x1e,0x35,0x2d,0x1d,0x33,0x2b,0x1b};
uchar keyscan(){uchar temp1;PORTB=0x07;//将列线置0,行线作为输入状态检测。
temp1=PORTB;//读回B端口状态值if((temp10x07)!=0x07)//不等于0x07表示有按键按下
{delay10ms(5);//调用延时PORTB=0x07;temp1=PORTB;//读取行值,并保存PORTB=0x38;//线反转,行列反转检测for(j=0;j=9;j++)//循环查表9次{if((temp1|PORTB)==KEY_CODE[j])//判断行列值相加后是否等于查表值{return(j);//返回j}} }}void main(){init();//系统初始化PORTD=LED_CODE[9];//上电数码管显示“—”while(1){ PORTB=0x07;if(PORTB!=0x07)//判断有无按键按下有则执行按键处理程序{keyscan();//调用扫描子程序PORTD=LED_CODE[j];//显示对应键号PORTB=0x07;//重新赋值if(PORTB!=0x07)//再次判断有无按键按下 按下蜂鸣器响一声{beep(); //调用蜂鸣器子函数}while(PORTB!=0x07)//按键松手检测,如果按键一直按下关闭蜂鸣器{RE1=0;delay10ms(1);}}}}void init()//系统初始化程序{TRISB=0;//pic单片机当采用线反转法时端口寄存器要设置成输出TRISD=0;//D端口设置为输出TRISA=0;//A端口设置为输出TRISE=0;//E端口设置为输出PORTA=0;//A端口全部设置为低电平,位选开放PORTD=0xFF;//D端口全部设置为高电平,段选关闭数码管不亮。RE1=0;//蜂鸣器关闭}void delay10ms(uchar x){uint j,h;for(j=0;jx;j++)for(h=0;h625;h++);}void beep(){RE1=1;delay10ms(10);RE1=0;delay10ms(10);}
