1引言
信息技术的发展,使得自动化系统结构逐步形成全分布网络集成自控系统。现场总线正是顺应这一形势发展起来的新技术[1]。利用Internet对现场进行远程的实时监控是当前控制领域的热点,实现工业实时数据Web浏览也是工业信息监控发展的必然趋势。近年来,随着Internet的迅速发展及控制自动化技术的不断提高,企业的信息化程度也越来越被企业所重视。远程监控作为企业信息系统的一部分,可以使企业信息系统向Internet上延伸,综合的实现企业信息系统中过程监控层的“远程组态”、“报警提示”、“实时历史曲线”以及与ERP集成等多种功能[2]。企业充分利用计算机、互联网等现代信息技术,将企业的生产、经营及管理流程在线实现,并使企业真正可以在线获得完整而及时的信息。
传统基于OPC的现场总线监控系统所设计的客户/服务器结构模式,把数据采集者视为OPC服务器,其他的访问端视为OPC客户端。通常,客户端包含大部分业务逻辑。如果系统业务逻辑仅仅使用或需要一个简单的数据源时,这种结构能够运行得很好。然而当系统需要具有可扩展性,系统功能要求不断增加,数据库性能需要不断提高时,这种客户端/服务器结构就不能够满足要求,特别在实现远程监控及实现客户跨平台的要求方面,C/S模式已经表现出自己的弊端。随着计算机通信和网络技术的不断发展,计算机网络为工业控制系统提供了新的发展空间与技术支持。以Web服务层为监控系统中间层的B/S(Web浏览器/Web服务器/数据库服务器)模式,已经逐渐发展起来。
2基于Web服务的OPCXML-DA规范
2.1OPC技术
OPC(OLEforprocesscontrol)用于过程控制的对象链接与嵌入,是作为工业标准定义的特殊的COM接口,它是基于微软的OLE/COM/DCOM技术,按照标准的方法来完成不同设备之间数据交换的问题。在OPC出现之前,工控软件通常依靠动态数据交换(DDE)进行数据访问,比如数据的读取、更新、订约、写入等[3]。OPC的出现大大地提高了数据传输效率以及对事务的处理能力,同时利用Windows系统对DCOM的安全机制也提供了一定安全性管理的能力。但随着网络技术的迅猛发展和企业信息管理系统对互操作性要求的提高,特别是OPC应用在Internet远程网络通信及跨平台连接时,基于COM/DCOM的OPC标准逐渐不能满足客户需求。为此,OPC基金会正式于2003年推出了基于XMLWeb服务的最新标准OPCXML-DA规范1.0版。
2.2OPCXML-DA
在OPC规范中,数据访问(DA)规范具有极其重要的地位,因此研究得比较成熟,所以OPC基金会目前推出的基于Web服务的规范也初始定义在数据访问规范上,即OPCXML-DA规范。使用基于Web服务作为远过程调用的方式有如下的优势:跨平台,基于Internet/Intranet实现远程人机接口(HMI),智能现场设备直接支持OPC。
OPCXML-DA规范的建立,用于将OPC数据向Internet上的应用程序开放,实现了工业控制领域工厂底层与企业管理自动化的集成。OPCDA提供了不用开发专门的通信软件就可以访问设备的最好的方法,而OPCXML-DA又是实现远程和跨平台数据交换的一种最好方法。它建立在OPCDA规范基础上,是基于XML技术的接口规范[4],通过两个WebServices的基础技术XML和SOAP将数据暴露出来,用于连接高层ERP和其他企业应用程序。它用SOAP作为对应用程序共享消息进行包装的标准协议,使用WSDL对Web服务进行描述,在OPCXML-DA客户端和服务器之间通过HTTP协议传输Web服务,标准化的XML词汇使得工业应用得到保障,所有过程控制系统可以采用相同的语言进行数据信息交换,保证了应用程序间的互操作,并实现与高层间共享和交换数据。
2.3WebService
利用OPCXML-DA实现在Internet远程监控,需要在WebService框架下完成。WebService是在现有的各种异构平台的基础上构筑一个通用的与平台、语言无关的技术层,不同的企业所开发的不同平台上的各种应用可以依靠这个技术层实现彼此的连接和集成[5]。WebService通过标准的网络协议向网络用户提供各种服务,Internet上任何地点、任何平台上的应用程序只要符合WebService的标准都可以从它的公共接口获得服务,使得不同的应用程序在Internet上共享和交换数据更加的容易。WebService的具体规范[6]如下:
1)利用扩展标记语言XML描述传输信息。远程调用服务的过程通常需要传递参数和返回结果,在WebService中,这些都使用XML进行描述。良好的数据存储格式、可扩展性、高度结构化、便于网络传输使得XML可以更好的描述所传输的数据元素。
2)以简单对象访问协议SOAP作为WebService的调用协议。它是一种基于XML用于在应用程序之间以对象的形式交换数据的表示层通信协议,是WebServices的核心,是用户端与服务器端之间进行沟通的特殊语言。SOAP协议有助于实现大量异构程序和平台之间的互操作性,从而使现存的应用能够被广泛的用户访问。
3)以Web服务描述语言WSDL描述WebService相关信息。WSDL文档中描述了所有公开函数的信息,所有XML消息的数据类型信息以及使用的特定的传输协议的信息和用于定位特定服务的地址信息。通过WDSL文档,客户端可以得到它需要的所有相关的WebService的服务。
4)统一描述、发现和集成协议UDDI。WebService客户端开发人员需要某种机制来确定有哪些可供使用的服务,以及他们提供什么样的服务,如何调用这些服务,开发商在Internet上公布如何推出自己的WebService,这些都需要UDDI来完成,它提供了一种让客户端动态发布和查找WebService的机制。
3B/S架构的远程监控系统
B/S(Browser/Server)以Web服务器为中间层,底层为数据服务层,上层表示层是与Internet连接的Web浏览层。利用OPC接口实现OPCDA与现场设备之间的通信,以COM/DCOM通信方式实现OPCDA服务器和OPCXML-DA之间通信方式。然后利用HTTP、TCP/IP等协议实现远程客户与OPCXML-DA服务器间的通信,从而使得用户可以在客户端利用标准网页浏览器(Browser)实时监控工业现场的动态工艺流程,远程访问控制现场获得数据,达到远程监视和控制目的。结构图
数据服务层位于整个监控系统的底层,主要包括各种PLC、智能仪表、传感器以及各种现场总线设备等。在这里,以LonWorks为现场控制总线,当LonWorks智能芯片采集到数据后,按照统一、开放的数据访问标准,将数据返回给同样位于底层的OPCDA服务器,此时位于Web服务层的OPCXML-DA服务器接收OPCDA服务器所传来的数据,同时要完成上层Web服务器以XML文档方式所传来的请求服务,并将所获得的数据以XML方式发送回Web服务器。
