嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
认识数码管
发布时间:2024-05-27 发布时间:
单片机一定要玩转数码管了;上图是我们单片机试验板的四位数码管的截图照片;这个数码管怎样来显示1,2,3,4呢?别着急, 听我慢慢道来。
数码管实际上是由7个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。
我们的试验板用的是四位8段的共阳极扫描型数码管。
什么是共阳极呢?就是他们的公共端接正极。扫描型的意思是,几位的数码管的段选都是并联的,由他们的位选位来控制哪一位的数码管来亮。 看看上面的照片,由两个黑糊糊的三极管,来控制两边的数码管哪一边亮。
动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就可以自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的方法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。
在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感。
现在大家应当明白了我们应当怎样做, 如果显示一个2字,那么呢应当是A亮B亮D亮E亮G亮F不亮C不亮。
现在在看看我们的硬件原 理:
可以看到他的COM端由四个PNP型的三极管控制,控制端分别接在P2.0, P2.1,P2.2, P2.3,字段则分别接在P0.0--0.7口。
假如我们要让左边的数码管显示一个2字
可以编以下的程序。
CLR P2.3;选中左边第一个数码管
SETB P2.0;不选右边第一个数码管
SETB P2.1;不选右边第二个数码管
SETB P2.2;不选右边第三个数码管
SETB P0.7;小数点不亮
SETB P0.5; F段不亮
SETB P0.2;C段不亮
CLR P0.6;G亮
CLR P0.4 ;E段亮
CLR P0.3 ;D段亮
CLR P0.1 ;B段亮
CLR P0.0 ;A段亮
END
运行程序可以看到他们显示的数字为2。
在这样一种情况下, 我们会发现这个程序非常麻烦。其实一排数字就是二进制的数字。 我们把他转换为16进制。 直接送到P0口就行啦。
注意:0为点亮, 1为灭
显示数字p0.7p0.6p0.5p0.4p0.3p0.2p0.1p0.016进制代码
011000000C0H
111111001F9H
210100010A2H
310110000B0H
41001100199H
51001001092H
61000001082H
711111000F8H
81000000080H
91001000090H
我们把他从高往低排列为二进制,例如2,就是10100010, 用计算器转换为16进制就是A2.我们在单片机里为了把16进制和10 进制有所区别, 就把16进制后面跟一个H,同时如果首位为字母的为了区别于指令, 同时前面跟一个0, 就成了0A2H了。
大家可能有一点疑问, 为啥P0.7始终为1呢。 因为它接在小数点上。我们没有用它而已。
根据上面的方法。如果我们把数码管的接线给打乱, 同样的可以分析出他的数字代码。
现在程序就简单啦:
还是显示一个2字:
CLR P2.0;选中右边的数码管
SETB P2.1;不选左边的数码管
SETB P2.2
SETB P2.3
MOV P0,#0A2H;将10100010送P0口
END
可以看到显示的结果是一样的。
把所有的代码分析出来后以后编程序就可以直接调用啦。 我们的4个数码管的位选为P2.0 P2.1 P2.2 P2.3 这样他一共可以显示四位数字。甚至我们可以直接用它来做一个显示仪表,或者闹钟了。
他的0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 的代码分别为0c0h,0f9h,0a2h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
以下为我们的试验板运行现实89S52的程序
LOOP:
MOV P0,#0FFH ;关显示
MOV P2,#0FFH ;关显示
CLR P2.3 ;选中第一个数码管
MOV P0,#80H ;数码管显示8
LCALL DELAY ;调用延时
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CLR P2.2 ;选中第二个数码管
MOV P0,#0C0H ;数码管显示0
LCALL DELAY
MOV P2,#0FFH
MOV P0,#0FFH
CLR P2.1 ;选中第三个数码管
MOV P0,#92H ;数码管显示5
LCALL DELAY
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH
CLR P2.0 ;选中第四个数码管
MOV P0,#0F9H ;数码管显示1
LCALL DELAY
AJMP LOOP ;程序条转到第一步,反复执行
DELAY: ;延时子程序
MOV R6,#250
D1: DJNZ R6,D1
RET
END
单片机应用系统的抗干扰方法
