1 引言
目前,轿车已深入家庭,轿车的安全行驶关系到每个家庭的幸福和国家的安定,但是轿车追尾事件的时有发生,以及情急之下误踩油门代替刹车造成车毁人亡的惨剧的事件,深深地触动我们设计人员。随着,电子技术特别是单片机的发展,单片机进入轿车控制系统,便汽车有了智能化可以紧急情况代替人的反应,更安全更可靠。
下面我介绍一下基于MM908E624 单片机的汽车智能油门。通常传统的油门通过右脚进行机械控制,并且紧急刹车也在用右脚控制,在紧急情况,刹车踏在油门的事故时有发生。并且由于通过机械传导,结构较为复杂,增加成本。我的设计完全避免这样的风险,使用简单方便。油门控制系统安装在方向盘上,通过指令控制执行部分(马达)控制油门的开度,实现轿车油门开度控制的目的。
与此同时,通过传感器可以从显示部分得知油门的实际开度,可以省油节油,并有利于新驾驶员驾驶避免半途熄火的危险驾驶。
智能判断功能,车前身的超声波测距可以得知轿车的车距并判断车距是否安全,并根据相应的车速报警。自动使油门开度变小变大。 其关键点,右脚只需进行刹车控制从而避免了误踩油门。并可同时进行油门控制,最大限度减少轿车刹车的惯性。可以说此项技术是现代汽车技术的伟大革新。使现代轿车从更安全更节能的方向发展造成深远的影响
2 结构与原理
2.1 传统的机械油门如图所示: 我们知道,操纵节气门开度就能控制可燃混合气的流量,改变发动机的转速和功率,以适应汽车行驶的需要。传统发动机节气门操纵机构是通过拉索(软钢丝)或者拉杆,一端联接油门踏板(加速踏板),另一端联接节气门连动板而工作。但这种传统油门应用范畴受到限制并缺乏精确性。请注意:所有的传统电子油门的控制都基于人脑的判断,具有不确定性,油门开度不稳定,导致耗过多油比智能油门(燃油比恒定)。
2.2 智能油门工作原理如图所示: 与传统油门比较,电子油门明显的一点是可以用线束(导线)来代替拉索或者拉杆,在节气门那边装一只微型电动机,用电动机来驱动节气门开度。即所谓的“导线驾驶”,用导线代替了原来的机械传动机构。
但这仅仅是电子油门表面的东西,它的实质和作用仅仅用连接代替方式来解析是远远不够的。首先通过,手调节位置传感器将需要的油门开度信号传递到MM908E624 ,经过得到的数据(扭矩及转速)分析,从而输出信号驱动电动机进行调节油气门开度。
电喷系统采用电子油门和扭矩结构控制原理,使得发动机时刻处于最优状态,大大改善了整车性能,提高了驾驶舒适性,降低了油耗,减少了排放污染;更好地满足环保要求。
2.3 智能油门设计说明:
电子油门控制系统主要由油门位移传感器DCU(电控单元)、数据总线、伺服电动机和节气门执行机构组成。MM908E624 单片机主要是为汽车和工业控制而设计的。它们都是由高性能的HC08 单片机(MCU)核和SmartMOS 集成电路芯片构成,具有集成度高、价格低等特点。在这里我采用此单片机作为控制核心主要基于以下原因。1、不需要外置晶振减少器件和成本。2、集成模拟器件使用更方便。3、芯片性能优异。在实际应用中将位移传感器安装在方向盘上,可以设定油门的开度(即目标车速),同时在油门的电机上安装油门开度传感器监测油门开度的实际位置。当数据扫描到位移传感器的模拟输入与油门开度传感器的输入不同有变化时,会瞬间将此信息送往MM908E624,该芯片对信息进行分析,当位移传感器的模拟输入量大于油门开度传感器的反馈量时,驱动电机继电器,驱动节气门执行机构油门马达正转(即进油量增加、并加速)。反之输入量小于反馈量则相反。通过以上方法实现对油门的控制,保持输出稳定和高的燃烧效率从而减少能源消耗。
电子油门智能控制系统主要由超声波传感器电路、车速度传感器系统以及LIN 总线加显示报警电路组成。超声波传感器电路输出电压0~5 伏,对应距离近0m 远5m。车速度传感器系统输出0~5 伏对应低速高速。当速度传感器系统输出减去超声波传感器电路输出大于一定值时。输出报警提醒注意和迫使油门马达反转(减速)。在这里能代替人的反应,及时减速,防撞。LIN 总线则是负责系统(MM908E624)与其它DCU 之间的通讯并显示超声波测距值和车速值。当刹车或离合器踩下时, L1 闭和油门马达反转(减速)。使用十分简便。
此外,电子智能油门系统是通过DCU 来调整节气门的,因此可以设置各种功能来改善驾驶的安全性和舒适性,其中最常见的就是ASR(牵引力控制系统)和速度控制系统(巡航控制)。电子油门当ASR 系统传感到车轮的旋转速度,ECU 就根据油门踏板的位置、车轮速度和方向盘转向角度等之间的不同而求出滑动率,通过减少节气门开度来调整混合气流量,以降低发动机功率来达到控制目的。而在ASR 系统中,电子油门起到十分关键的作用,它涉及整个ASR 系统中对车速控制、怠速控制等功能,使系统能迅速准确地执行指令。即当电子油门系统接受到ASR 系统指令时,它对节气门控制指令只来自于ASR,这样就可以避免驾车者的误操作。
当驾车者使用速度控制系统时,车速传感器将车速信号输入ECU,再由ECU 输出指令伺服电动机控制节气门开度。在这样的系统中,根据行驶阻力的变化由控制系统自动调节发动机节气门开度,使行驶车速保持稳定。因此电子油门系统也可以兼容巡航控制功能。
电路图设计,利用单片机MM908E624 其所带的HC08 单片机核基本都是一样的,都包括16K字节的片上flash 存储器,512 字节的RAM,两个16 位2 通道的定时器,增强型串行通讯接口(ESCI),10 位精度的模数转换器(ADC),串行外设接口(SPI)和16 个单片机通用I/O 口。其中,MM908E624 内部的SmartMOS 集成电路主要是由三个的高端输出口,LIN总线接口,电压调整器以及运算放大器接口和唤醒接口等构成。
