1 概述
在专用通信系统中,电话会议是不可缺少的功能,如部队的指挥调度、车站的站场调度、话务转接台的三方会议、会议录音等都会用会议功能。目前,市场上出现的会议信号合成器处理专用集成电路芯片主要有Motorla公司的MC145611、Mitel公司的MT8924、SGS-汤姆逊公司的M34116。M34116有以下主要技术特点:
*可汇接1~64方会方式通话;
*最多可达29组会议;
*可在3种模式下同时工作,会议、透明传输和声音产生;
*典型的比特率为1356/1544/2048/4096Kb/s;
*兼容所有PCM帧格式;
*A/μ律可选;
*每一个通道为相同的优先级;
*从发送到接收有一个帧又一个时隙的延时;
*各通道的增益从0~15dB可控;
*声音产生从3.9MHz到3938Hz,最小间隔为3.9Hz;
*在并行口上有7种不同的声音输出,最多4种不同持续频率;
*一种最多可编程32种不同持续频率的声音旋律;
*5V供电;
*兼容TTL电平输入和TTL/CMOS电平输出。
2 功能描述
2.1 引脚说明
M34116为24引脚双列直插封装,引脚如图1所示。
2.2 内部结构
当系统组织一个电话会议时,参加会议的任一台话机接口的输出信号都必须同时送到其余所有话机接接收端。换而言之,会议中每一个接口的接收端所收到的信号就是除本身外其余所有话机接口输出的模拟话音信号的叠加。在数字交换中,由于话音信号的二进制非线性编码(A/μ律)特性,不允许将来自若干路接二进信号简单地相加。图2为M34116内部结构图。会议芯片须占用一对母线,交换网输出的PCM信号由芯片的PCM I愼脚输入,经串-并变换后,输入线性化电路。线性化后的各引时隙(抽样)加上控制系统端口的衰减或增益电平被送入加法器相加,加完后的结果通过POWER 10再线性化后送入帧RAM中。哪些时隙构成一个会议,由控制系统经数据总线中口写入。当一个接口发起一个会议时,控制系统为该会议编排一个1~29的编号。此后,其它接噪中根据需要加入已经存在会议,或重新组织另一个会议。控制系统由数据总线口将各会议的编号及参加每个会议的各时隙的编号写入会议RAM中,地加法器对各信号正确地组合相加。加法器输出的信号经非线性化电路还原为A/μ律编码信号,最后有并一串变换电路恢复为串行输出,送往对应的交换网络PCM输入总线。
2.3 功能说明
M34116是专为PCM数字交换应用而设计的器件,能汇接64方会议和最多29组会议。M34116与交换网络、微处理器连接中图3所法。交换网可以采用M3488或MT8980D等数字交换网络。经过PCM编码后,其输出时隙比输入时隙延时一个帧(加一个时隙),因此,做会议接续时应延时一个时隙。输入、输出关系如图4所示。M34116对每种工作模式的每一通道具有可编程衰减 或增益控制,输入/输出的范围均为±15dB。
3 控制字软件设置
微处理器对M34116的控制是通过设置以下命令字实现的。先通过设置操作模式,发送操作模式,进行指令设置和功能选择。扩展位E=1,F1、F0设置PCM字节格式。F1、F0=00无位翻转,F1、F0=01偶位翻转,F1、F0=10奇位翻转,F1、F0=11所有位翻转。M34116必须复位后设置操作模式。
