2.4实验内容
2.4.1在Linux下解压常见软件
1.实验目的
在Linux下安装一个完整的软件(嵌入式Linux的必备工具——交叉编译工具),掌握Linux常见命令,学会设置环境变量,同时搭建起嵌入式Linux的交叉编译环境(关于交叉编译的具体概念在本书后面会详细讲解),为今后的实验打下良好的基础。
2.实验内容
在Linux中解压cross-3.3.2.tar.bz2,并添加到系统环境变量中去。
3.实验步骤
(1)将光盘中的cross-3.3.2.tar.bz2复制到Windows下的任意盘中。
(2)重启机器转到Linux下,并用普通用户身份登录。
(3)打开“终端”,并切换到超级用户模式下。
命令为:su-root
(4)查看cross-3.3.2.tar.bz2所在的Windows下对应分区的格式,并记下其文件设备名称,如“/dev/hda1”等。
命令为:fdisk-l
(5)使用mkdir命令在“/mnt”新建子目录作为挂载点。
命令为:mkdir/mnt/win
(6)挂载Windows相应分区。
若是vfat格式,则命令为:mount–tvfat/dev/hda*/mnt/win。
注意 | 由于ntfs格式在Linux的早期版本中是不安全的,只能读,不能写,因此最好把文件放到fat32格式的文件系统中。 |
(7)进入挂载目录,查看是否确实挂载上。
命令为:cd/mnt/win;ls
(8)在/usr/local下建一个名为arm的目录。
命令为:mkdir/usr/local/arm
(9)将cross-3.3.2.tar.bz2复制到刚刚创建的目录中。
命令为:cp/mnt/win/cross-3.3.2.tar.bz2/usr/local/arm
注意 | 若cross-3.3.2.tar.bz2在当前目录中,则可将命令简写为:cp./cross-3.3.2.tar.bz2/usr/local/arm |
(10)将当前工作目录转到“/usr/local/arm”下。
命令为:cd/usr/local/arm
想一想 | 为什么要将此目录创建在“/usr/local”下? |
(11)解压缩该软件包。
命令为:tarjxvfcross-3.3.2.tar.bz2
(12)将此目录下的/bin目录添加到环境变量中去。
命令为:exportPATH=/usr/local/arm/3.3.2/bin:$PATH
注意 | 用此方法添加的环境变量在掉电后会丢失,因此,可以在“/etc/bashrc”的最后一行添加以上命令。 |
(13)查看该路径是否已添加到环境变量中。
命令为:echo$PATH
4.实验结果
成功搭建了嵌入式Linux的交叉编译环境,熟悉Linux下常用命令,如su、mkdir、mount、cp、tar等,并学会添加环境变量,同时对Linux的目录结构有了更进一步的理解。
