//asm.h>
#ifdef ASM
unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#else
extern unsigned long shiftR1(register unsigned long);
#endif
//end of asm.h
//asm.c>
#define ASM
#include asm.h>
#include reg52.h>
#pragma OT(4,speed)
unsigned long shiftR1(register unsigned long x)
#pragma asm
clr c
mov a,r4
rrc a
mov r4,a
mov a,r5
rrc a
mov r5,a
mov a,r6
rrc a
mov r6,a
mov a,r7
rrc a
mov r7,a
#pragma endasm
return(x);
//end of asm.c
将此源文件加入要编译的工程文件,将光标指向此文件,选择右键菜单option for file asm.c”,将属性单“properties”中的“Generate Assembler SRC File”“Assemble SRC File”两项设置成黑体的“√”将“Link Public Only”的“√”去掉,再编译即可。用此方法可以在c源代码的任意位置用#pragma asm和#pragma endasm嵌入汇编语句。但要注意的是在直接使用形参时要小心,在不同的优化级别下产生的汇编代码有所不同,可以察看对应的.lst文件看一看,得到正确的优化级别后,#pragma OT(x,speed)锁定优化级别(这里的值是0-9)。
