INTERBUS是德国跨国集团PHOENIX公司提供的工业现场总线,是最早的总线之一。现已广泛地应用于汽车工业、烟草工业、冶金工业、仓储及传送技术、造纸工业、包装工业、食品工业等等。1998年成为欧洲标准EN50254,2000年2月成为国际标准IEC61158,2004年12月成为中国机械工业国家标准JB 10308-8。全球1000多个生产厂家提供2500多种总线产品,至2004年12月,已经有七百万节点,四十多万个系统应用在世界各地,使得INTERBUS成为国际现场总线市场的领先者。
1、INTERBUS 物理层采用RS485串行通信标准,树型的拓扑结构,可连接255 个子站,易于扩展、易于分层,总长达12.8 公里。在同一个系统中,三种传输媒介(双绞线电缆,光纤,红外)可以根据需要混合使用。信号编码方式为曼彻斯特编码。数据链路层采用集总帧的数据环型存取方式,各子站无须编址。
2、INTERBUS具有强大的可靠性、诊断性和易维护性。
INTERBUS采用了集总帧型的数据环通讯,这种通讯保证了数据传输严格的同步性和周期性;全双工的通讯方式和500K 的一致速率保证了数据通讯的实时性。差分信号传输和专门的总线环路检查保证了强大的抗干扰性和设备实时监控。所有这些特性以及十几年的工业现场实际应用经验都保证了INTERBUS具有很高的可靠性。
强大的诊断功能是INTERBUS区别于其它总线所独有的。独立的诊断程序提供了详细的故障信息(故障地址、故障类型和故障历史记录),诊断寄存器提供了用户程序处理故障信息的工具。故障历史记录和准确的故障地址为快速排除故障提供了保障,保证系统故障停机时间最短。
3、INTERBUS先进的基于PC和以太网的控制技术
INTERBUS是一种开放的现场总线,可以联结到全球90%以上的控制系统。目前,世界主流的PLC,如SIEMENS S5、S7,三菱,GE,BOSCH等多家厂商的PLC都可以很方便地与INTERBUS相联结, 给用户提供了多种选择。联结不同的PLC,只需要不同INTERBUS总线适配板。
INTERBUS的基于PC和以太网的技术,实现了工业控制的三层控制网络的简单连接和数据交换,代表了当前现场总线技术发展的方向。其代表性产品就是基于PC的控制器、控制软件PCWORX和标准化的接口OPC。
二、INTERBUS总线产品在橡胶轮胎机械行业的应用情况
鉴于INTERBUS的安装简单、总线循环周期快、高可靠性、诊断性和易维护性,世界领先的橡胶轮胎设备商如克虏伯(Krupp)、费希尔(Fisher)、荷兰飞迈(VMI)在其成型机、裁断机产品上广泛采用了INTERBUS现场总线。
INTERBUS作为国际标准IEC61158、中国机械工业国家标准JB 10308-8的现场总线,良好的开放性使其,不仅可以应用在采用菲尼克斯PLC的控制系统中,同时可以与世界主流的PLC,如SIEMENS、A-B、GE、施耐德,BOSCH等多家厂商的PLC相联结。联结不同的PLC,仅需要不同的INTERBUS总线适配板,由此很方便地给用户提供了多种选择。
