电话网和Internet的互通是通过Internet电话网关实现的。Internet电话网关最为典型的CTI(Computer Telephony Integration)技术。简单地说,Internet电话网关要实现以下功能:Internet电话网关的一端连接的是公用电话网PSTN,它能和任何一部电话进行通信。另一端,Internet电话网关连接的是Internet,它能和网上的任何一台电脑进行通信。Internet电话网关完成对话音的压缩,打包,路由到Internet的目的地。对来自Internet的包数据施行和(3)相反的功能。全双工的通信。
Internet电话网关所完成的功能是由软、硬件共同实现的。软件的设计,尤其是底层软件的设计,是与硬件密不可分的。Internet电话网关的硬件平台主要由三部分组成,即与电话网的接口(话音总线接口或E1/T1接口),资源处理模块以及与Internet的接口(网卡)。其中资源处理模块是系统的核心模块,它完成话音 (来自PSTN)和数据包(来自IP网络)之间的转换。资源处理模块由基板和信号处理子板构成。基板由控制处理器(80960RD),交换芯片、存储器及相应的外围器件组成,其中80960RD为系统的主控CPU,而交换芯片完成对话音时隙的交换。信号处理子板作为基板上的一个PCI设备,完成语音压缩及回声抵消算法。开发人员编程实现的模块有BSP、设备驱动、H.323底层接口、系统控制及H.323上层应用。
BSP
编写BSP的目的就是要把VxWorks移植到我们自己的硬件平台上来。BSP的主要任务是完成核前的初始化工作。基于ROM的vxWorks初始化步骤:
以下每一项依次表示:
执行函数(xxx())
主要任务
所在源文件 (xxx.c或xxx.s)
1.romInit()
(a)关中断
(b)保存启动类型
(c)硬件相关初始化
(d)跳转至romStart()
(d)跳转至romStart()
RomInit.s
2.romStart()
(a)把data段从ROM拷到RAM中
(b)把text段从ROM拷到RAM中
(c)把启动类型传递给userInit()
BootInit.c
3.userInit()
清bss段,先后调用sysHwInit()
及kernelInit()
UserConfig.c
4.sysHwInit()
做进一步的硬件初始化工作
SysLib.c
5.kernelInit()
初始化并启动内核
KernelLib.c
6.usrRoot()
核后第一个根任务。初始化I/O系统,安装驱动程序,创建设备。
UsrConfig.c
7.Application
用户自定义的任务
用户源程序 设备驱动
1.系统时钟: VxWorks唯一不可缺少的驱动即是系统时钟。Tornado开发环境已提供了系统时钟的驱动程序。若要修改系统时钟的频率只需对80960RD的时钟控制寄存器进行简单编程。
2.辅助时钟: 可选。驱动的编程方法与系统时钟基本相同,可把80960RD的另一个计数器编程为辅助时钟。
3.串行口控制器:由于系统调试只能使用串口,故基板上配有串行接口供调试所用。串行口控制器的驱动的主要工作即是对串行口控制器的控制寄存器进行初始化及动态修改。
4.交换芯片: 80960RD对交换芯片的控制是通过对其功能寄存器的编程来实现的。可以简单地在头 文件里定义这些寄存器的地址。
5.信号处理子板:信号处理子板接在80960RD的PCI总线上,是基板的一个PCI设备。基板与信号处理子板通过PCI总线交换数据。 vxWorks forPCI设备。基板与信号处理子板通过PCI总线交换数据。vxWorks for80960RD支持PCI总线并提供了大量的PCI总线操作函数。信号处理子板应作为标准的PCI设备驱动起来。
6.以太网接口: VxWorks的网络接口驱动相对要复杂的多。其编写方法与标准的I/O驱动并不相同。值得注意的是,一定要把驱动程序与vxWorks上的协议栈正确地连在一起。
系统控制
系统控制分为80960RD 对信号处理子板和交换芯片的控制以及系统检测与异常处理。
H.323的底层接口
H.323协议栈为运行在VxWorks上的第三方产品,其结构如图6。H.323协议是一套基于包交换的多媒体通信协议族。它向上为用户提供了高层的 API函数接口去实现H.323标准,向下定义了一些函数集与VxWorks接口。H.323协议栈底层接口由5个模块组成,这5个模块属于 VxWorks上的应用程序。用户要在VxWorks上编程去实现这5个模块。
1.局域网接口(LI)模块:利用VxWorks的TCP/IP协议栈抽象出IP Socket的一些操作。要在VxWorks上编程去实现这5个模块。
2.计时器(Timer)模块:利用VxWorks的时钟抽象出低层的计时操作。
3.消息(Message)模块: 利用VxWorks的消息传递机制抽象出低层的消息筛选及消息打印操作。
4.存储器(MEMF)模块:抽象出低层的存储器操作
5.协议描述语言(PDLRAW)模块:抽象出低层的PDL原始对象处理操作。
