引 言:
通用串行总线(USB)是一种支持即插即用的新型串行接口,使外设到计算机的连接更加高效便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即插即用、支持热插拔的特点,还能同时连接多达127个设备,解决了如资源冲突、中断请求和直接数据通道等问题。因此,越来越多的开发者欲在自己的产品中使用这种标准接口。RS232是单个设备接入计算机时常采用的一种接入方式,其硬件和软件协议比较简单,有很多传统设备采用了这种通信方式。将USB转UART技术应用于单片机与PC机之间的数据通信,在计算机上产生一个虚拟的COM口,用户只需按照通用串行口一样使用USB口即可。这样不仅能使单片机具备USB通信的诸多优点,简化了USB编程,同时还可以利用USB对单片机提供5V的电源(500mA以下)。笔者根据芯片CP2101的USB转UART技术特点设计了实验电路板,达到了既提供实验电路板电源,又实现计算机与实验电路板通信的目的,并结合单片机IAP技术,可完成单片机的在线编程。
1 CP2101芯片的功能及工作电路图
芯片CP2101是一种高度集成的USB转UART桥接器,它包含有USB2.0全速功能控制器、USB收发器振荡器和异步串行接口(UART)。该芯片的全部功能集成在一个5mm×5mm的MLP28封装的IC中。CP2101内置有与计算机通信的USB协议,工作时,会在计算机上产生一个虚拟COM 口,用户就可以按照通用串行口的控制方式来使用这个COM口。
CP2101内集成有多个模块,各自完成不同的功能,如图1所示。
① USB功能控制器是一个符合USB 2.0的全速器件,集成了收发器和片内相应的上拉电阻,USB功能控制器管理 USB和 UART间所有的数据传输和由 USB主控制器发出的命令请求以及用于控制 UART功能的命令,USB接口的信号描述如表1所列。
② 异步串行接口(UART)包括TX (发送) 、RX (接收) 、数据信号以及RTS、 CTS、 DSR、 DTR、 DCD和 RI控制信号。UART支持 RTS/CTS、 DSR/DTR和 XOn/XOff握手协议,可以通过编程使UART支持各种数据格式和波特率,波特率的范围从300~921600不等。从CP2101转换出来的 UART信号不是标准的RS232电平,而是TTL电平,其信号描述如表2所列。
③ 内部 EEPROM可以用于存储由设备原始制造商定义的USB供应商ID、产品ID、产品说明、电源参数器件、版本号和器件序列号等信息。
④ 电压调节器是一个可以由USB总线驱动的器件电源,可在VDD引脚输出3.0~3.6 V电压,1~100 mA电流。
2 基于USB转UART技术的IAP编程电路设计
2.1CP2101的外围接口电路
CP2101是USB转串行口桥接器,它需要设计外接USB接口电路和RS232接口电路。USB接口电路实现CP2101与计算机之间的通信;RS232接口电路实现CP2101和外设之间的通信。接口电路如图2所示。其中RS232电平转换电路可根据需要选用MAX3243或 MAX232。
图2CP2101的外围接口电路
