概述
微处理器用于大规模系统设计时,通常需要各种外部器件的支持。这些外部器件为微处理器提供多项任务支持:为微处理器提供满足电压、电流需求的稳压电源、监控其它电源电压、提供外部时钟、控制上电和断电顺序或执行其它任务。这些外部器件通常称为微处理器监控器,是专为特殊监控任务而设计的IC。
使用一个低功耗微控制器可以取代专用的微处理器监控电路,支持上述各种任务。根据其性能,一个微控制器可以提供多个器件所支持的服务,且由于监控功能可通过软件编程,具有很大的灵活性。
本应用笔记介绍了使用带有压电扬声器驱动、稳压器和比较器的低功耗微控制器MAXQ3210实现典型微处理器监控功能的方法。MAXQ3210可在单机配置下实现各种功能,采用9V电池供电,使用其内部低速振荡器可以省去外部时钟电路。MAXQ3210的小封装尺寸(24引脚TSSOP)使其成为传统设计或其它空间受限产品的理想选择。
电池供电便携系统
MAXQ3210内置9V至5V转换的线性稳压器,可理想用于便携式、电池供电的微控制器或微处理器系统。由于MAXQ3210具有低电池电压检测,使系统能够在低电池电压状态下提供智能化管理。
配合5V微处理器工作时,只要微处理器所需的供电电流在MAXQ3210线性稳压器的供电范围内(最大值约为50mA,详细信息请参见MAXQ3210数据资料),MAXQ3210可直接使用其稳压器的输出引脚REGOUT (图1)为微处理器供电。当微处理器电流非常低时,还可以将MAXQ3210的端口引脚设置为标准高电平输出(PD = 1,PO = 1),直接为微处理器供电。每个端口都能提供至少4mA的电流,压降小于0.4V。只要所有端口引脚的电流总和不超过最大额定值(约为25mA,详细信息请参见数据资料),可将多个端口引脚连接在一起增强供电电流。使用端口直接为微处理器供电时,MAXQ321能够根据需要接通、关断微处理器的电源,从而延长电池寿命。注意:当使用REGOUT为微处理器供电时,电源仍可在MAXQ3210控制下接通、关断,但需要一个外部FET或其它开关器件。
当所支持的微处理器需要的端电压不是5V(例如3V、2.5V或其它)时,MAXQ3210的REGOUT输出可通过线性稳压器产生微处理器所需要的电压。通过使用带有使能/禁止输入的线性稳压器,MAXQ321仍然能够完全关断微处理器的电源,以延长电池寿命。
