随着电子技术的发展,使得交流导步电动机的调速技术进一步发展,开拓了新的前景。特别是半导体交流变频调速技术的应用,使电力拖动具备了调速范围宽,稳速精度高,动态响应快的良好技术性能。我公司低压煤浆泵是ZPM型活塞隔膜式吉霍泵,属于往复式正位移泵,正常情况下一干一备。
该泵由驱动系统、动力端、液力端几部分组成,驱动系统由电机通过V型皮带,带动泵的驱动轴转动,选择两个大小不同的皮带轮可调节泵的转速。动力端工作时,电机通过皮带齿轮变速机构及偏心轮等驱动活塞缸,活塞作往复运行从而使驱动液力端和水煤浆端的隔膜室的容积发生周期性的变化。
使用过程中,齿轮变速机构在中“高速运行时经常出现问题。有时为了生产需要,开两台泵低速运行。低速运行时,煤浆易沉淀,多次千万橡胶隔膜损坏,严重影响正常生产。1995年我们采用了恒液位变频调速系统,实现了手动、自动控制,运行良好。
2控制原理
通过自动控制系统,调节电机转速,保持煤浆槽液位恒定。煤浆槽某一位置放一个检测探头,利用探头与空气压力差来测量液位的高度,即由差压变
