作为欧洲最大的付费电视运营商,CANAL+公司很早就意识到数字技术的巨大潜力,成立了由交互式付费电视、条件接收系统和多媒体技术方面的数百名工程师和技术专家所组成的公司-CANAL+TECHNOLOGIES。这支职业团队开发出先进的交互式电视系统-MEKIAHIGHWAY R 以及高度安全的条件接受新版MEKIAHIGHWAY。全球已有多家网络运营商采用本技术体系,来开展付费电视广播业务,其中著名的有:英国的ONdigital,美国的MediaOne和马来西亚的MDNS。技术优势
CANAL+TECHNOLOGIES成立于1993年,第一个开发的数字交互付费电视系统,即MEDIAHIGHWAY,现在正推出基于JavaTM语言的新版本。这个建立在国际标准上的产品可提供给运营商一揽子解决方案,其灵活性使得运营商可根据需要,来定制模块。MEDIAHIGHWAY包括用于解释和执行交互式应用的机顶盒软件;卫星、有线网络和地面广播传输应用的广播服务器软件;以及集成化的交互应用开发环境。CANAL+TECHNOLOGIES还提供的交互式应用,以及与数字电视系统相关的系统集成服务。
MEDIAHIGHWAY遵循MHP规范,该规范是由超过200家的国际制造商和运营向DVB组织建议的项目。通过数字设备如DVD,DVHS和PC与机顶盒连接,MEDIAHIGHWAY使电视成为数字交互式家庭娱乐中心。而且,MEDIAHIGHWAY通过卫星、有线网络、地面广播站和调制解调网络,提供快速的Internet接入,以及向用户提供推式广播服务,如发布股票交易信息。
MEDIAHIGHWAY能够处理两种交互技术,即“数据广播交互”和“在线交互”。“数据广播交互”是指类似电子节目指南的数据信息被周期性地广播到用户处,这样用户可以在本地交互使用。“在线交互”意味着应用需要与远端服务器连接,并交换数据。通过MEDIAHIGHWAY,类似网络游戏的交互式应用可以动态下载,而后通过Internet与世界上的任何一台服务器连接。
主要特性
MEDIAHIGHWAY作为运行在数字机顶盒(Digital Settop Box,简称DXTB)上的中间件,具有如下设计特性:
■开放式
该系统遵循行业标准(如DACIC,DVB,OpenCable,ATSC,MPEG,DSMCC)。
■灵活性
设备制造商按照CANAL+TECHNOLOGIES规范所开发的MEDIAHIGHWAY固件使得MEDIAHIGHWAY的虚拟机具有对硬件的独立性。
■平台和实时操作系统的独立性
通过其体系化的结构,MEDIAHIGHWAY中间件能移植到不同厂家的DSTB 中,保证在应用与DSTB平台之间提供相对独立性。
■应用的可移植性
同一种应用只要开发一次,无须修改就可在不同的DSTB平台上运行。这是因为MEDIAHIGHWAY虚拟机能处理不同语言编写的应用,例如JavaTM,HTML,MOHEG-5等。用MEDIAHIGHWAY开发的应用是可移植的,并可在任何符合API规范的平台上运行。
■全功能DSTB
Mediastart是整个DSTB的引导程度,它是一个由若干可加载摸块组成的驻留程序,运行后DSTB可在MTEG-2/DVB环境中操作。
■易升级性
MEDIAHIGHWAY可通过下载到DSTB的Flash进行升级。另外,补丁程序可以作为驻留程序下载到Flash,也可以在用户需要时下载到DSTB的RAM中。还可以以使用用户试用一个新的应用,比如交互式广告总是不断地向用户广播,使其内容呈现和运行在DSTB上。这些服务是运营商可以向所有用户立即提供的。
■安全性
MEDIAHIGHWAY实现了防攻击,防盗版的机制。安全性是由应用在传输层上进行认证,以及条件接受系统使用智能卡控制用户的接入来保证的。被下载的应用软件也需通过授权认证:MEDIAHIGHWAY虚拟机能拒绝装载任何未被授权的应用。因此盗版应用就不能运行。
进一步,MEDIAHIGHWAY虚拟机实现了文件管理和内存管理,这些子系统对存储在Flash中的文件进行了严格的安全管理来保证数据的完整性。
机顶盒
独立性和竞争力
为了达到与硬件制造商的设计独立之目的,CANAL+TECHNOLOGIES的开发策略有两部分:
■在DSTB内建立MEDIAHIGHWAY虚拟机作为中间件。
■通过制定设备接口层(Devuce Later Interface,简称DLI)的规范,使得各个制造商提供符合该规范的设备驱动程序,从而被虚拟机所接纳。这些设备包括智能卡阅读机,调制解调器,LED显示,时钟,加载器及其它设备。
一旦制造商按MEDIAHIGHWAY的DLI规范开发出设备驱动程序层,MEDIAHIGHWAY就能移植到该DSTB上。这样不管是哪家制造商提供的DSTB,都可运行按标准开发出来的应用。
为了帮助制造商开发DLI,CANAL+TECHNOLOGIES向他们提供一套工具,其中包括DLI规范和用于测试设备驱动程序的应用程序组。这些用于测试目的的应用程序,由我们的测试队伍在对芯片或平台进行不断测试后提供。并且,如有一个问题出现,这些测试应用程序就被增强一次。另外,它还包括通过测试MPEG-2流来测试DSTB上的加载装置的应用程序。
我们的系统集成队伍已经在超过12种不同版本的DSTB上移植了MEDIAHIGHWAY,这些DSTB运行各种处理器和操作系统,所以他们对DSTB体系有了非常深刻的了解。这是MEDIAHIGHWAY成功的关键因素,也是为什么我们能很快帮助制造商集成MEDIAHIGHWAY的原因。
如果DSTB装备有加载程序,则可以通过在线方式实现软件升级。事实上,CANAL+TECHNOLOGIES是第一家向集成数字电视机(Integrated Digital简称IDTV;即DSTB与TV的集成)提供中间件的公司,这就帮助制造商将其产品推向消费电子领域。
在欧洲,由不同制造商生产的数百万的DSTB已装备了MEDIAHIGHWAY。每个厂商都会对DSTB不断升级换代,包括改用更强大的处理器这样的重要更新措施。由于制造厂家越来越多,DSTB价格持续下降.
为了满足开发,传输得执行交互式应用的需求,CANAL+TECHNOLOGIES开发了下列端到端数字交互式付费电视系统中的部件:
■DSTB中间件
■广播应用服务器软件
■集成开发环境
插图说明了这些部件是如何协调工作的:
机顶盒中间件
说明了CANAL+TECHNOLOGIES的新版DTSB中间件。左侧注释给出了开发DSTB各层部件的负责方。
MEDIAHIGHWAY包括所有在DSTB中运行的,用于接受和执行应用的软件,以及支持连接处设的驱动程序,这些外设如电视,PC或高保真音响。用户应用程序可根据运营商特定
要求,或者最新的国际标准(如DVB,DACIC,OpenCable,ATSC,ISO,SCTE)来定制。
这套软件的核心是完全由CANAL+TECHNOLOGIES开发的MEDIAHIGHWAY虚拟机。这是一个多线程引擎,它可解释和处理任何程序语言的指令,包括JavaTM,HTML和MHEG-5。
而且,由于该中间件独立于任何操作系统和硬件平台,因此可容易地移植到任何DSTB上。
