我们经常可以在网上讨论液晶电视的时候看到“点对点”这个名词。很多人买液晶电视第一个问的就是能不能点对点,说明大家已经非常关注这个问题了,“点对点”网上也有很多解释和说明,但是都不完全或者权威,笔者在这里详细的说明一下,让大家对“点对点”能彻底的了解。
“点对点”就是视频源的图象构成像素的每一个点,与液晶显示设备面板物理像素点一一对应。
对于液晶电视这样的固定像素显示设备,只有当视频源分辨率与其物理像素一一对应时,才能表现出应有的画质,无论清晰度、锐利度都是最佳状态。如果不能与之一一对应,那么图象就会模糊、发虚,类似拍照的时候没聚焦或手抖了的照片效果。可以说点对点与非点对点的效果差别是巨大的。点对点对静止画面影响巨大,尤其是看文字的时候一定要点对点,否则连字都可能看不清。点对点对动态画面也有影响,不过影响不大。
通常,我们称某款LCDTV能“点对点”,是指与等于其物理分辨率或者接近其物理分辨率的信号点对点,比如用1366*768面板的LCDTV与1366*768或者1360*768信号点对点了,就称该款LCDTV可以点对点,如用1920*1080面板的LCDTV与1920*1080信号点对点了,也称这款LCDTV可以点对点。我们没有必要要求一款1920*1080的LCD与1680*1050的分辨率或者其他分辨率点对点,才能叫可以点对点,只要能与一种等于或接近其物理分辨率的信号点对点就足够了,当然能与其他分辨率也点对点更好,但没有必要强求。并且在连接方式上,我们也只考虑分量、VGA、DVI、HDMI上的点对点,至于AV、S-VIDEO之类的低端接口点对点是没什么实际意义的。
强调了为什么要点对点后,再来看看“点对点”有几种情况:
1、全屏状态“点对点”——视频源分辨率与显示设备物理分辨率一致,并全屏点对点显示。如:某物理分辨率1920*1080的LCD接1920*1080的VGA信号点对点显示。
2、非全屏状态“点对点”——视频源分辨率小于显示设备物理分辨率,并以屏幕中的一块视域点对点显示,未显示部分一般留黑边或者黑框。如:某物理分辨率1366*768的LCD接1024*768的VGA信号以屏中4:3的一块面积点对点显示,左右两边留黑边。
3、超屏状态“点对点”——视频源分辨率大于显示设备物理分辨率,全屏点对点显示视频源等于其物理分辨率的那部分,多出部分超出屏幕外不显示。如:某物理分辨率1366*768的LCD接1368*768的VGA信号全屏点对点显示1366*768那部分,多出2点在屏幕外不显示。
以上就是“点对点”的三种情况,其中第一种是最完美的,也是我们高清电视发烧友孜孜不倦以追求的;第二种会牺牲一部分屏幕可视面积,如果只差几个点的话就无所谓了,也可以认为是完美显示方案;第三种情况很少见,跟第二种情况类似,只差几个点的话也是无所谓的。其中要指出一点,第二种情况中的1366*768的LCD点对点显示1024*768的信号很容易实现,基本上接上线后选择4:3模式就可以了,现在的LCDTV都有这个功能,但是由于其牺牲的画面实在太大,少了25%的屏幕面积。所以这种情况不是我们追求的,意义不大。尽量全屏的点对点显示图象,才是我们要追求的。
但是现实并不是每台LCDTV都可以做到“点对点”,如果LCDTV本身就完全不支持点对点,那么无论你根据什么情况,采用什么方法,都无法实现“点对点”。这个时候,我们可能要求其次了,就是半“点对点”和等比显示。
4、半“点对点”就是指只有水平或者垂直方向上做到了点对点,比如在1366*768的LCD上全屏显示1360*768的信号,这时垂直方向上点对点了,可是水平方向没有,把1360拉到了1366。其实所谓半“点对点”实质还是完全不点对点,因为点对点的定义规定了完全一一对应,不存在半对应的说法,但是加个半字一是对其对应方式的现象说明,二是表示其效果接近一一对应的情况。确实如此,水平或者垂直方面有一方是对应的,那么效果跟完全点对点是比较接近的,但是信号分辨率不对应的那方与LCD物理分辨率不能相差太大,比如1360只差1366有6个点,那么效果就比较好,如果是1280离1366就差了86个点,画质下降就比较大了。
但是也不全是这样,有的LCD哪怕只差一个方向上的一点,画质都会下降比较严重,比如DELL的2407WFP LCD显示器物理分辨率是1920*1200,如果输入一个1920*1199的分辨率,水平方向是点对点了,垂直方向也只差1点,按理效果应该很接近“点对点”的效果,可实际上画质大幅下降,字体都发虚了。这就要看LCD本身如何处理分辨率转化了。还有些LCD对这种情况的处理会采用画面中央全部按点对点显示,只是两侧作转换处理,这种处理方式很不错,可惜应用的不多。
5、等比显示显示顾名思义就是信号分辨率宽高比与LCD物理分辨率的宽高比一致或者基本一致。比如1280*720的信号显示在1366*768的LCD上,1280*800的信号显示在1920*1200的LCD上。点对点就好比等值显示,那么等比显示就是放大或者缩小了,不单画面比例上正确,而且效果上等比显示也是接近于点对点的效果,但是又比半“点对点”稍差一点,并且LCD物理像素与信号源像素的比值成整数倍或者有穷小数倍时,效果要比成无穷小数倍要好,比如1280*720信号显示在1920*1080LCD上,用单方向分辨率来计算,1920/1280=1.5,效果会非常不错。如果是1280*720型号显示在1366*768LCD上,768/720约=1.067,效果就会比显示在1920*1080LCD上差一些。
